Помогите опознать странный Sinumerik
Добавлено: 18 май 2020, 21:41
dk_spb
Попались мне несколько процессорных плат.
Снизу вытравленная на плате надпись Siemens GE.548110.0003.10
Сверху наклеена наклейка с датой выпуска, но на ней плата уже называется TUNGSRAM M192A (а Тунгсрам - это венгерская фирма). На ПЗУшках тоже наклейки с надписью M192A.
И к каждой плате прилагается маленькая бумажка с надписью "ВАЗ М192A номер.... одна штука".
В отличие от плат Сименс, фото которых нашел в интернете, у этих лицевая планка черного цвета.
Это как? Сименс, собранный Тунгсрамом, перемаркированный в Тольятти?
Re: Помогите опознать странный Sinumerik
Добавлено: 18 май 2020, 21:53
Лодочник
dk_spb писал(а):перемаркированный в Тольятти?
Судя по шильдику М, пермаркировано под Мюнхеном в BMW M GmbH. :hehehe:
Добавлено: 18 май 2020, 23:16
Там наверняка не "ВАЗ", а "BA3" (BA2+1). :)
Добавлено: 18 май 2020, 23:18
dk_spb
Похоже на этом форуме только поржать горазды :-(
Добавлено: 18 май 2020, 23:37
Сам-же первый начал:
dk_spb писал(а):Сименс, собранный Тунгсрамом, перемаркированный в Тольятти?
:wik:
Добавлено: 18 май 2020, 23:54
dk_spb
s1.jpg (3499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
s2.jpg (3499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
Бумажка от другой такой же платы, ту не нашел, поэтому серийный номер не совпадает
Добавлено: 19 май 2020, 00:35
dk_spb
Кстати, венгерская фирма Тунгсрам в 1994 уже не первый год принадлежала той самой GE. Теперь осталось выяснить есть ли связь между GE и такими же буквами на плате. Ну и выяснить причём тут Сименс ;-)
Добавлено: 19 май 2020, 02:02
Бумажка реально с ВАЗа - входной контроль запчастей.
Скорее всего платы были поставлены на завод Tungsram, а потом в процессе интеграции производства в GE как ненужные были зачем-то проданы ВАЗу, возможно со станком...
Судя по элементной базе ценности не представляет, разве что сдать "золотодобытчикам".
Добавлено: 19 май 2020, 06:22
dk_spb писал(а):Теперь осталось выяснить есть ли связь между GE и такими же буквами на плате. Ну и выяснить причём тут Сименс
Для этого нужно провести радиоуглеродный анализ бамажных наклеек. Так определим дату производства.
Потом нужно провести спектральный анализ клея. Сравнить его с образцами Сименса. Так точно можно будет определить причем здесь Сименс :)
