Страница 1 из 3
Какие настройки необходимо сделать в EMC2 для проверки работ
Добавлено: 02 апр 2013, 13:42
viteka
Доброго времени суток. Сразу скажу что я только учусь и знания у меня только поверхностные. Уже месяц пытаюсь привести в движение систему для 3-х координатного фрезера. Начал с MACH 3 делал все по инструкции которую нашел на этом форуме, все без результатно решил что дело в MACHе т.к. с программой lpttest все движки работают. Поставил Linux EMC2 и так как вижу и Linux и EMC2 впервые не могу сообразить что в первую очередь необходимо настроить для того что-бы для начала можно было вручную крутить движки. Настроил по конфигурации EMC2 LinuxCNC http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=20 но не могу найти данных Step time, Step space, Direction hold, Direction setup. Шаговики 85BYGH4500C-012, драйвера DQ860MA, опторазвязка DB25-1205.
Re: Какие настройки необходимо сделать в EMC2 для проверки р
Добавлено: 02 апр 2013, 14:48
solo
viteka писал(а):не могу найти данных Step time, Step space, Direction hold, Direction setup
Можеш эти значания оставить без изменений которые выскакивают в степконфиге, а вообщем все эти значения должны быть в описании твоих драйверов на ШД Основное это правельно настрой оси (используя данные с платы опторазвязки) пин степ и дир для каждой оси и дальше подбирай скорость и ускорение
Добавлено: 02 апр 2013, 15:10
viteka
Пин степ и дир указаны вроде правильно (как по умолчанию совпадает), в программе координаты движутся, а движки стоят. Может нужны ещё какие-то настройки ?
Добавлено: 02 апр 2013, 15:16
viteka
Кстати в описании драйверов почему то нет таких величин ка : Step time, Step space, Direction hold, Direction setup. Тогда как их вычислить?
Добавлено: 02 апр 2013, 15:22
solo
Ты когда включаеш ШД подаеш на них питание они становятся у тебя в режим удержания ?
Тоесть без питания ты можеш их покрутить рукой, а когда питание подано то покрутить их будет или не реально тяжело или вообще не как, и как правело в драйверах ШД болжны гореть зеленый светодиод
Добавлено: 02 апр 2013, 15:33
viteka
при запуске Linux движки встают в удержание сек. на 30. потом "отпускаются". но такая штука: чтоб мой движок нельзя было провернуть достаточно замкнуть между собой его провода и он сам себя будет держать не провернешь.
Добавлено: 02 апр 2013, 15:50
solo
Значит у тебя не проходит сигнал с ЛПД порта компьютера до драйверод ШД
причитн две или ты не правельно настроил пины в степконфиге или не правельно собрал схему
Проверяй внимательно схему комутации между платой ЛПТ и Драйверами ШД
На плате ЛПТ есть какаято индикация подано питаня должны гореть светодиоды
Добавлено: 02 апр 2013, 15:55
solo
Открыл в гугле твои драйвера и ЛПТ плату и сравнил с твоей фото Мне кажется что ты не правельно скомутировал схему от платы ЛПТ до драйверов ШД
Добавлено: 02 апр 2013, 15:58
viteka
Я запускал программу lpttest (помоему с Purelogik скачал) и через неё все движки работают нормально. Исходя из этого можно считать что схема опторазвязка + драйвера + движки рабочая. Более того месяца 3 назад с использованием старого компа всё работало в MACH 3 без проблемм, но тот комп сгорел (ну очень старый был). Теперь взял новую материнку и т.д., и ничего не выходит.
Добавлено: 02 апр 2013, 16:02
viteka
Пины ставлю и в lpttest и в EMC2 одинаково исходя из схемы. т.е. и тут всё верно.
Добавлено: 02 апр 2013, 16:05
solo
Может когда у тебя сгорел старый комп то он за одно и сжог твою плату ЛПТ
Добавлено: 02 апр 2013, 16:11
viteka
Да всё же новое стоит. LPT встоен в материнку.
И движки крутятся, но только не через EMC2 или MACH 3 а через проверочную программу.
Возможно каким-то оброзом (я не знаю этих тонкостей) EMC и MACH не имеют связи с LPT? но тогда как lpttest его находит?
Добавлено: 02 апр 2013, 16:17
solo
Я смотрю у тебя подключен разем к выводу ЕНВМ (по моему правельно расмотрел на фото ) это наверное сигнали активации драйвера ШД Может эти сигналы надо инвертировать
У меня правда немного не такие драйвера но я этот разьем вообше не подключал может у тебя их можно отключить попробуй просто вытянуть этот разьем с драйвера
Добавлено: 02 апр 2013, 16:26
viteka
Помоему у меня нет такого разъёма.
Добавлено: 02 апр 2013, 16:35
solo
ENBL это скорее всего сигна на активацию ЩД драйвера попробуй его вытануть с драйвера (У мена этот разьем вообще не воткнут)
PUL +5 и DIR +5 ты должен был подать +5В
PUL- соединить с степ выводом
DIR - соединить с дир выводом
И желетельно сигнал Степ в "степконфиге" нужно было инвертировать но в принципе должно крутится и так
Добавлено: 02 апр 2013, 16:38
viteka
Щас попробую.
Добавлено: 02 апр 2013, 16:43
viteka
Снял ENBL и на оси Х появилось еле заметное движение, на остальных нату.
Но помоему настройки всех осей одинаковы. Щас гляну.
Добавлено: 02 апр 2013, 16:49
solo
Я смотрю у тебя переключатели SW стоят в каком то одном положении наверное их надо привести в соотвецтвие с током ШД
Добавлено: 02 апр 2013, 16:51
viteka
Урааааа. :cheesy:
Настройки поменял YZ сделал инверсию и всё заработало.
Добавлено: 02 апр 2013, 16:52
viteka
solo писал(а):Я смотрю у тебя переключатели SW стоят в каком то одном положении наверное их надо привести в соотвецтвие с током ШД
Ты имеешь в виду настройка микрошага?
