драйвер Purelogic PLD545 не включается
Добавлено: 11 май 2020, 07:45
Leon7
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Драйвер Purelogic PLD545. Подключен правильно. Все переключатели тоже. Напряжение питание указано от 18-45В. Использую ИИП 44 в. При включении не загорается зеленый светодиод. Драйвер в защите. Понизил напряжение до 40,5В. Ничего не поменялось. Попробовал просто подключить источник питания на 24в 0,25А. Все хорошо. Что не так с питанием? может как-то защиту загрубить? Спасибо.
Re: драйвер Purelogic PLD545 не включается
Добавлено: 11 май 2020, 08:43
Leon7 писал(а):Драйвер Purelogic PLD545. Подключен правильно...Драйвер в защите
Leon7 писал(а):Попробовал просто подключить источник питания на 24в 0,25А. Все хорошо. Что не так с питанием?
Я так понял драйвер в защите при полном подключении, а при подачи только питания (без мотора и управления) все ОК?
Если так, то проверьте правильность подключения обмоток движка к драйверу (прозвонив пары А+ А- и В+ В- тестером).
Добавлено: 13 май 2020, 16:03
Leon7
Правильность обмоток не причем (подключены правильно). Без сигналов управления все хорошо. Как могут они влиять, ведь там опторазвязка? Причем может восстановиться при отключении любого из трех сигналов (En, Step, Dir) без всякой логики (не по порядку).
В чем причина? Спасибо.
Добавлено: 13 май 2020, 16:12
Leon7 писал(а):Без сигналов управления все хорошо.
Как подключено управление выложи картинку/фото. Попробуй вообще без Enable включить.
Добавлено: 14 май 2020, 15:42
Leon7
Подключены сигналы от платы управления 5В. Напряжение на неё подано отдельным проводов, не через ЮСБ. Без дополнительных резисторов. Как только драйвер включился (загорелся зеленый светодиод) двигатель закрутился и нормально управлялся ручным прогоном. Проблема с начальным запуском. Еще вопрос есть ли внутри драйвера защита от ЕДС самоиндукции? Спасибо.
Добавлено: 14 май 2020, 21:23
В любом нормальном драйвере у мостов есть защитные диоды.
