Ардуино и драйвер шагового двигателя PLD545
Добавлено: 29 мар 2013, 09:43
DrDWoo
Добрый день. На досуге смастерил поворотный стол для сканера. Только нет питания для движков 24 вольта. есть только 48. Управление через motorshild arduino не тянет. есть бесхозные драйвера Purelogic PLD545 и БП на 48 вольт. Как можно подсоединить пины ардуины к драйверу step, dir? Программку я напишу.
Re: Ардуино и драйвер шагового двигателя PLD545
Добавлено: 29 мар 2013, 10:11
Тима
Добавлено: 29 мар 2013, 10:21
DrDWoo
Спасибо. Только я не нашел схему подключения. Или просто кинуть от ножек провода на Step/Dir
Добавлено: 29 мар 2013, 10:25
Тима
По скетчу можно определить на какие ножки дуины подключать сигналы. Если опасаешься, можно развязать оптопарой.
Надо у aftaeva спросить, он подключал!!!
Добавлено: 29 мар 2013, 10:53
на какие ноги укажешь туды и подключается. Драйвера к ардуино подключались через плату опторазвязки. У меня было все в куче собрано как макетка БП+Драйвера+плата опторазвязки.
Добавлено: 29 мар 2013, 11:08
DrDWoo
Опторазвязка есть в драйвере. Или еще надо? Вот схема от пурелоджика на этот драйвер.
Добавлено: 29 мар 2013, 11:13
она почти во всех драйверах есть. И резисторы есть. Вот и прикручивай к ардуино.
Добавлено: 29 мар 2013, 11:29
DrDWoo
Ок. Спасибо. Получилось. Только теперь двигатель греется градусов до 100. А ток минимальный выставил. Все таки придется искать блок питания на 24. Или можно как то понизить 48?
Добавлено: 29 мар 2013, 12:04
шаговики питаются током, а не напряжением. Задача драйвера держать ток. Видать ты ток не правильный выставил на драйвере (если он там вообще выставляется)
Добавлено: 29 мар 2013, 12:27
DrDWoo
Ток поставил 1,5 А Меньше нельзя. Для движка написано 216 мили ампер нормально.
Добавлено: 29 мар 2013, 13:16
0,2А двиг? а ты ему 1.5А ну да ему это не понравится :)
Добавлено: 29 мар 2013, 15:28
DrDWoo
Можно шунт поставить параллельно?
Добавлено: 29 мар 2013, 16:38
Двигатель будет неправильно работать - нагрузка должна быть индуктивная.
Добавлено: 30 мар 2013, 12:06
DrDWoo
Как тогда можно решить эту проблему? Двигатель еще надо один параллельно?
Добавлено: 30 мар 2013, 13:58
DrDWoo писал(а):Как тогда можно решить эту проблему? Двигатель еще надо один параллельно?
Драйвер другой нужен. Зачем паровозом чай кипятить?
Добавлено: 30 мар 2013, 15:17
DrDWoo
Ок.
