1 гайка для Z и Y
Добавлено: 29 мар 2013, 01:28
byalex
Кто нибудь делал совмещенную гайку для Z и Y? на каком то станке видел немогу найти где это на форуме или еще где.. думаю из ПОМ сделать 1 гайку...только он у меня круглый... а на до отверстия для валов под 90 град друг к другу... тяжело блин на коленке) буду квадратный кусок искать ...попробую)
Мнения?
Re: 1 гайка для Z и Y
Добавлено: 29 мар 2013, 05:51
Fisher
Эт как так :thinking:
Может таки гайки две, но крепление одно?
Добавлено: 29 мар 2013, 11:47
Stylo
Я так понял что две гайки(Y и Z) вставляются в один корпус под углом 90. Причем корпус крепится сразу к коретке Z, а с кореткой по Y никак не скрепляется. Теритически может показатся что надежнее в плане люфтов, меньше нагрузки на опоры и тд., момент с винта Y будет передаватся сразу на пластину на которой висит шпиндель. НО что то мне подсказывает что колво степеней свободы :rail: увеличится вдвое :hehehe:
Добавлено: 30 мар 2013, 19:44
byalex
Fisher писал(а):Может таки гайки две, но крепление одно?
ну я видел где то на форуме или еще где на заводскомстанке так было .. бронзовая гайка с отверстиями по 90 град.
Stylo писал(а): НО что то мне подсказывает что колво степеней свободы :rail: увеличится вдвое :hehehe:
может и так поэтому мнения собираю)))
Добавлено: 31 мар 2013, 07:49
valb
Stylo писал(а):НО что то мне подсказывает что колво степеней свободы увеличится вдвое
Если гайку не крепить, вся нагрузка на винты. Если крепить, где будет "свобода"? Юстировать устанешь... Три точки опоры - попляшешь. Шесть - вообще танцы с бубном.
Прямая эт когда две точки, а три точки это уже полюбому моманая.
