Страница 1 из 2
.axisrc
Добавлено: 25 апр 2020, 13:43
так как темы по этой фиче отдельной нет - сведения распылены по всему форуму...
здесь будут примеры с этого и других форумов...
Файл .axisrc по умолчанию находится в домашней папке.
Точка в начале говорит о том,что файл скрытый(Hidden) ,отсюда - чтоб увидеть жмем (в Nautilus) Ctrl+H
В терминале чтоб "увидеть" :
ls -a
Сразу следует отметить,что в некоторых случаях (например - несколько конфигов,и для каждого необходим "свой .axisrc") удобней
его держать в папке конфига.
Тогда в INI файле прописываем в секции
[DISPLAY]
USER_COMMAND_FILE = gui.py
имя файла может быть в таком случае произвольным,с "расширением" или без.
далее по тексту будет всегда использоваться имя .axisrc
Синтаксис файла разумеется python , иногда именно несоблюдение синтаксиса(отступы чаще всего) и является причиной ошибки.
Кстати - если ошибки не критичны - содержимое игнорируется(с выдачей окошка с ошибкой) ,а емс запускается.
Для чего служит?
Если предельно упрощенно - то это "продолжение" основного файла интерфейса axis.py
Код .axisrc выполняется после axis.py,и это значит ,что мы можем изменить интерфейс Axis не изменяя сам файл axis.py.
В таком случае,когда у нас обновится версия емс ,то наши изменения сохранятся .
Что можно "делать" в этом файле:
1. изменять функционал("поведение") программы
как пример - заставить емс (Axis) при загрузке открываться "на весь экран":
#maximize window
root_window.attributes("-zoomed",1)
(это работает не для всех дистрибутивов, другие варианты будут в теме)
2. изменять внешний вид
пример
3. создавать свои пины
таким образом "подключая" Hal к функционалу интерфейса
пример:
if hal_present == 1 :
    ucomp = hal.component("userpin")
    ucomp.newpin("reload_file",hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
в hal будет создан пин (вход) с именем userpin.reload_file
4. еще одна удобная фича - функция user_live_update()
она выполняется в цикле,(кому интересно - через LivePlotter.update axis.py)
а следовательно задействуется для всех обновлений интерфейса
пример
таймер хода программы в статус_строке Axis
    ucomp = hal.component("axisui.user")
    ucomp.newpin('hr',   hal.HAL_U32, hal.HAL_IN)
    ucomp.newpin('mn',  hal.HAL_U32, hal.HAL_IN)
    ucomp.newpin('sec',  hal.HAL_U32, hal.HAL_IN)
    ucomp.ready()
W = root_window.tk.call
W('label','.info.ttime','-text','TTime:' )
W('pack', '.info.ttime', '-side', 'right')
W('pack','.info.tool','-fill','x','-expand','0'  )
def user_live_update():
    W('.info.ttime','configure','-text','%2d:%2d:%2d' % ( (ucomp['hr']),(ucomp['mn']),(ucomp['sec'])))
тут в postgui.hal разумеется нужно прописать пины таймера
loadrt time
loadrt not
addf time.0 servo-thread
addf not.0 servo-thread
net prog-running not.0.in <= halui.program.is-idle
net cycle-timer time.0.start <= not.0.out
net cycle-seconds axisui.user.sec <= time.0.seconds
net cycle-minutes axisui.user.mn  <= time.0.minutes
net cycle-hours   axisui.user.hr  <= time.0.hours
Выделение_186.png (14072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.34 КБ)</a>
открытие последнего G-кода при загрузке емс
lastfile = ""
recent = ap.getpref('recentfiles', [], repr)
if len(recent):
    lastfile = recent.pop(0)
if os.path.exists(lastfile):
    initialfile = lastfile
if os.path.exists(initialfile):
    open_file_guts(initialfile, False, addrecent)
Re: .axisrc
Добавлено: 02 янв 2021, 19:35
nau
Большое спасибо за ценную информацию! Таймер - очень полезная штука. Немного добавлю, что мне пригодилось:
Не спрашивать подтверждения выхода:
root_window.tk.call("wm","protocol",".","WM_DELETE_WINDOW","destroy .")
Скрыть лишние кнопки шпинделя и кнопку tool touch off:
root_window.tk.call('pack','forget','.pane.top.tabs.fmanual.spindlef.ccw')
root_window.tk.call('pack','forget','.pane.top.tabs.fmanual.spindlef.cw')
root_window.tk.call('grid','forget','.pane.top.tabs.fmanual.jogf.zerohome.tooltouch')
Отключить кнопки 1-10 для изменения подачи.
for key in range(10):
  root_window.unbind("%s" % key)
root_window.unbind("`")
Рядом с кнопкой шпинделя можно добавить обороты шпинделя:
W1('label','.pane.top.tabs.fmanual.spindlef.spr','-text','SPR')
W1('grid','.pane.top.tabs.fmanual.spindlef.spr','-column','2','-row','1','-sticky','w')
def user_hal_pins():
    comp.newpin('spindle-speed', hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
    hal.connect('axisui.spindle-speed','spindle-cmd-rpm')
Можно вставить кнопку с простым кодом
root_window.tk.call('button','.pane.top.tabs.fmanual.toxyz','-text','Touch Off XY','-command','touchoffall','-height','1')
root_window.tk.call('grid','.pane.top.tabs.fmanual.toxyz','-column','1','-row','2','-columnspan','1','-padx','2','-sticky','w')
def touchoffall():
    if s.task_mode != linuxcnc.MODE_MDI:
         c.mode(linuxcnc.MODE_MDI)
         c.mdi('G92 X0 Y0')
         reload_file()
TclCommands.touchoffall = touchoffall
commands = TclCommands(root_window)
Или можно вызывать файл с кодом (у меня это код датчика высоты)
#button zplate
root_window.tk.call('button','.pane.top.tabs.fmanual.toZ','-text','Touch Z','-command','touchZ','-height','1')
root_window.tk.call('grid','.pane.top.tabs.fmanual.toZ','-column','1','-row','5','-columnspan','1','-padx','1','-sticky','w')
def touchZ():
    ensure_mode(linuxcnc.MODE_MDI)
    c.mdi("o100 call [-205] [300] [19.5]")
TclCommands.touchZ = touchZ
А также многое другое:
http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/gui/a ... tion_hints
Re: .axisrc
Добавлено: 20 янв 2021, 13:02
https://www.youtube.com/watch?v=ZBl9GlB1O9E
    ucomp.newpin('btn1',   hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
    ucomp.newpin('btn2',   hal.HAL_BIT, hal.HAL_IN)
    ucomp.newpin('ena' ,   hal.HAL_BIT, hal.HAL_IO)
    ucomp.newpin('iinc',   hal.HAL_S32, hal.HAL_IN)
    ucomp.ready()
    global increments
    if (ucomp['iinc'] < len(increments)) :
        if ucomp.btn1:
            if (ucomp['ena'] == 0) :
                ucomp['iinc'] += 1
                root_window.call(widgets.jogincr._w, "select", ucomp['iinc'])
                ucomp['ena'] = 1
        else:
            ucomp['ena'] = 0
    if (ucomp['iinc'] > 0 ) :
        if ucomp.btn2:
                ucomp['iinc'] -= 1
                ucomp['ena'] = 1
        else:
            ucomp['ena'] = 0
Re: .axisrc
Добавлено: 20 янв 2021, 17:48
radlif
nkp писал(а): ↑ postgui.hal разумеется нужно прописать пины таймера
У себя нашёл только custom_postgui.hal но при добавление туда пинов прога не запускается.
А так в интерфейсе как надо отображаются нули)
Re: .axisrc
Добавлено: 20 янв 2021, 18:35
radlif
nkp писал(а): ↑20 янв 2021, 13:02 https://www.youtube.com/watch?v=ZBl9GlB1O9E
ММ а откуда эта боковая панелька?)
Re: .axisrc
Добавлено: 20 янв 2021, 18:53
radlif писал(а): ↑ ММ а откуда эта боковая панелька?)
http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/gui/pyvcp.html
Re: .axisrc
Добавлено: 20 янв 2021, 21:14
radlif
del
Re: .axisrc
Добавлено: 20 янв 2021, 23:58
radlif
    ucomp.ready()
    global increments
        if ucomp.btn1:
                ucomp['iinc'] += 1
                ucomp['ena'] = 1
        else:
            ucomp['ena'] = 0
        if ucomp.btn2:
                ucomp['iinc'] -= 1
                ucomp['ena'] = 1
        else:
            ucomp['ena'] = 0
Что у вас на кнопках в виджете прописано?)
Re: .axisrc
Добавлено: 21 янв 2021, 06:38
radlif
Вернее даже в хал
Re: .axisrc
Добавлено: 22 янв 2021, 08:44
nau
radlif писал(а): ↑20 янв 2021, 17:48 У себя нашёл только custom_postgui.hal но при добавление туда пинов прога не запускается.
в .ini файле должно быть все прописано
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = luma.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal
Re: .axisrc
Добавлено: 22 янв 2021, 09:52
подправленный код viewtopic.php?p=598552#p598552
    ucomp.ready()
    global increments
        if ucomp.btn1:
                ucomp['iinc'] += 1
                ucomp['ena'] = 1
        else:
            if not ucomp.btn2:
                ucomp['ena'] = 0
        if ucomp.btn2:
                ucomp['iinc'] -= 1
                ucomp['ena'] = 1
        else:
            if not ucomp.btn1:
                ucomp['ena'] = 0
Re: .axisrc
Добавлено: 22 янв 2021, 13:20
прицепил выбор инкремента к клавишам "N" и "M"
def incrplus(d):
    ucomp['btn1'] = 1
    print "nnnn   btn1 = 1"
def rincrplus(d):
    ucomp['btn1'] = 0
    print "nnnn   btn1 = 0"
def incrminus(d):
    ucomp['btn2'] = 1
    print "mmmm   btn2 = 1"
def rincrminus(d):
    ucomp['btn2'] = 0
    print "mmmm   btn2 = 0"
root_window.bind("<KeyPress-n>" ,  incrplus)
root_window.bind("<KeyRelease-n>" ,rincrplus)
root_window.bind("<KeyPress-m>" ,  incrminus)
root_window.bind("<KeyRelease-m>" ,rincrminus)
    ucomp.ready()
    global increments
        if ucomp.btn1:
                ucomp['iinc'] += 1
                ucomp['ena'] = 1
        else:
            if not ucomp.btn2:
                ucomp['ena'] = 0
        if ucomp.btn2:
                ucomp['iinc'] -= 1
                ucomp['ena'] = 1
        else:
            if not ucomp.btn1:
                ucomp['ena'] = 0
Re: .axisrc
Добавлено: 07 апр 2021, 13:56
llur
Госопода! А не подскжете, как прицепить сочетание клавиш к кнопке на панельке pyvcp в axis ?
Re: .axisrc
Добавлено: 07 апр 2021, 14:45
Никак (разве что исходники править).
Можно в gladevcp и то с оговорками.
Re: .axisrc
Добавлено: 07 апр 2021, 15:02
llur
От жеж пичаль то, пичальная.. А может можно как-то дистанционно запустить скрипт определения длинны инструмента (auto tool zero)?
Re: .axisrc
Добавлено: 07 апр 2021, 17:12
steals_y2k
llur писал(а): ↑ дистанционно
с беспроводного пульта? с внешней кнопки(вынести на кожух шпинделя, например)? купить китайское реле беспроводное с пультиком(осторожно, помехи!)?
Re: .axisrc
Добавлено: 07 апр 2021, 17:16
llur
С внешней кнопки было б волшебно. Где почитать? Или хотя б что гуглить?
Re: .axisrc
Добавлено: 07 апр 2021, 17:30
llur писал(а): ↑ А может можно как-то дистанционно запустить скрипт определения длинны инструмента (auto tool zero)?
Смотря что за скрипт...
Re: .axisrc
Добавлено: 07 апр 2021, 17:38
llur
Serg писал(а): ↑ Смотря что за скрипт...
Самый простой :
G91
G38.2 Z-18 F300
G1 Z1
G38.2 Z-1 F20
G92 Z19
G90
F100
G0 Z25
Re: .axisrc
Добавлено: 07 апр 2021, 18:32
