Страница 1 из 3
Windows 7 пинки в ШД
Добавлено: 19 апр 2020, 20:12
Vi9
Добрый вечер!
установил Windows 7 плата управления stepmaster v2.5, кроме mach3 никаких программ не установлено
mach3 настроен, при вращении ШД делает пинок
Подскажите пожалуйста как устранить причину пинка?
Re: Windows 7 пинки в ШД
Добавлено: 19 апр 2020, 20:15
Vi9
Добавлено: 26 апр 2020, 23:23
Vi9
LPT встроен в материнку, несколько раз переустанавливал виндовс и мач3 на всех двигателях пинки остались,
Подключал через PCI плату с LPT впечатление что пинаться стал чаще,
Добавлено: 26 апр 2020, 23:26
Vi9
Подскажите может в настройках мач нужно что-нибудь изменить?
Добавлено: 26 апр 2020, 23:34
Mamont
ищи более древнюю материнку
Добавлено: 26 апр 2020, 23:43
шпиндель
а все ненужные службы отключил ?
Добавлено: 27 апр 2020, 00:10
Vi9
виндовс со всеми настройками по умолчанию,
какие службы нужно отключить?
Добавлено: 27 апр 2020, 14:17
шпиндель
Добавлено: 27 апр 2020, 17:18
Mamont писал(а):ищи более древнюю материнку
шпиндель писал(а):а все ненужные службы отключил ?
Проблема не в службах и не в новой материнке.
У меня материнка ASUS-J1800I-A И назвать ее старой никак. Mach3 на Win 7 работает безпроблемно в течении 3 лет. Подключено к LPT через Stepmaster. В довесок и Ncstudio установлена. Ну нет глюков от слова совсем. Мелкие заморочки бывают, но когда проанализируешь, то выясняется - "сам дурак".
Добавлено: 27 апр 2020, 17:30
В догонку хочу сказать, что просто видео ни о чем. В ходе дальнейших вытягиваний данных по компу из ТС выяснится, что мать с памятью купил на барахолке за немного денег. Там же и SSD китайский медленный взял. Поверьте, хорошего на барахолке не взять. Продают, как правило, то, что себе не нужно. Может паста под процессором высохла, или память фиговая. Или видеокарта проблемная. Но мы же это не знаем. А драйверы какие?
Не с проста хорошее денег стоит. Меньше геморроя затем.
Добавлено: 27 апр 2020, 19:12
Vi9
shalek писал(а):У меня материнка ASUS-J1800I-A И назвать ее старой никак. Mach3 на Win 7 работает безпроблемно в течении 3 лет. Подключено к LPT через Stepmaster
Вы Win 7 как то под Mach3 настраивали?
Добавлено: 27 апр 2020, 19:20
Vi9 писал(а):Вы Win 7 как то под Mach3 настраивали?
Ни как. Установил. Обновил один раз. И больше винда интернета не видела.
Добавлено: 28 апр 2020, 21:52
Vi9
shalek писал(а):Ни как. Установил. Обновил один раз. И больше винда интернета не видела.
можете написать полную конфигурацию вашего пк?
Добавлено: 28 апр 2020, 22:34
Vi9 писал(а):можете написать полную конфигурацию вашего пк?
Так что писать. Мать ASUS-J1800I-A со встроенным процессором и пассивным охлаждением. Питается от picoРSU.
Блок питания китайский не помню на сколько, но вроде 24в.
Планка SO-DIMM на 4 гига. Винда 32 бита, поэтому памяти доступно меньше.
Видео встроенное. SSD китайский где-то 16Гб (пишу по памяти).
Установлен Mach3, Ncstudio 5.5.60, Screenshot Captor и NC Corrector v4.0. Вот и все.
Да, виндовс в классическом режиме. Он сразу ставится и ни какие аэро не включал.
Добавлено: 28 апр 2020, 23:33
drey82
А это точно просто шд???? На видео просматривается доп кабель, двиг напоминает сервошаговый. А так, действительно, мало вводных данных
Добавлено: 29 апр 2020, 00:08
Mamont
Уговорили, дело не в материнской плате.
На домашнем компе (достаточно старый) на плате чипсет nVidia p43neo мач не захотел работать. Стуки каждые 2-3секунды и как следствие срыв вращения, если скорость была достаточно высокой.
Добавлено: 29 апр 2020, 11:11
Vi9
drey82 писал(а):На видео просматривается доп кабель, двиг напоминает сервошаговый. А так, действительно, мало вводных данных
это гибридный двигатель с энкодером, драйвера 2HSS86H
материнская плата GA-P35-DS3L
процессор intel core quad q6600
озу 4бг , WIN 7 32бит оперативки видит 3,5гб
ssd samsung 256GB
hdd western digital 80GB
Добавлено: 29 апр 2020, 11:15
Vi9
Mamont писал(а):Стуки каждые 2-3секунды и как следствие срыв вращения, если скорость была достаточно высокой
Вы смогли обнаружить или устранить причину стуков?
Добавлено: 29 апр 2020, 13:08
Kupfershcmidt
Vi9 писал(а):это гибридный двигатель с энкодером, драйвера 2HSS86H
ssd samsung 256GB
Группу крови ещё, девичью фамилию матери, не были ли родственники на оккупированных территориях, любимый цвет
Добавлено: 29 апр 2020, 13:30
Mamont
На этой плате не устранил. На других работает достаточно стабильно. И на ХР и на вин7(32)
