При изменении скорости меняется масштаб
Добавлено: 18 апр 2020, 01:19
thedamage
друзья, всем привет!
Помогите плз я уже сбе голову сломал совсем.
Настроил станок все работает но етсь одно но.
Вот простейший код
O0003
G00 X0 Y0
G01 X0 Y30 F300
G4 P3
G01 X0 Y0
G4 P3
G01 X0 Y30 F200
G4 P3
G01 X0 Y0
G4 P3
G01 X0 Y30 F100
G4 P3
G01 X0 Y0
M30
Тоесть станок 3 раза рисует линиию длиной 30мм но на разной скорости и делает паузы чтобы я успел сделать замер.
На скорости 300 все идеально он проходит свои 30мм.
Но как только скорость начинаешь снижать - шпиндель проходит все большее и большее расстояние. на малой скорости в 2 раза!!!
При этом mach пишет реальные координаты, которые прошла фреза, он видит что расстояние далеко за 30 и доходит до 60 но ему пофиг он себе работает
В ноль возвращается идеально...
Че делать с этой бедой?
Re: При изменении скорости меняется масштаб
Добавлено: 18 апр 2020, 11:55
vitzin
Опасно работаете,для того,чтоб зделать замер М0 надо,ну не как G4,вдруг не успеете.
Добавлено: 18 апр 2020, 12:37
Евжений
Может приращение? Из того что предоставили не понятно.
Добавлено: 18 апр 2020, 17:39
Rom327
thedamage писал(а):Че делать с этой бедой?
А если такой код попробовать?
O0003
G00 X0 Y0
G01 F300
X0 Y30
M0
X0 Y0
M0
G01 F200
X0 Y30
M0
X0 Y0
M0
G01 F100
X0 Y30
M0
X0 Y0
M30
