Страница 1 из 1
ищу изготовителя - фрезеровка алюминиевых деталек
Добавлено: 15 апр 2020, 02:50
merkwurdigliebe
может кто-нить помочь? модельки скину
clsm300-v1.pdf
(745.48 КБ) 612 скачиваний
Re: ищу изготовителя - фрезеровка алюминиевых деталек
Добавлено: 15 апр 2020, 11:02
Там все с одной стороны, или крутить-вертеть ?
Материал есть ?
1 штук ?
Крышка с выборкой 20+мм - это какое-то неправильное изделие.
И торцевое сверление так себе идея, я честно говоря до сих пор не очень понимаю как его делают, на токарнике если только примотав к суппорту как-то.
Добавлено: 15 апр 2020, 11:19
Duhas
SVP писал(а): И торцевое сверление так себе идея, я честно говоря до сих пор не очень понимаю как его делают, на токарнике если только примотав к суппорту как-то.
в тисках, на фрезере с большим расходом по Z или на горизонталке.. ну или сверлилка.
Добавлено: 15 апр 2020, 11:31
Гдеж всё это взять...
Ну тут может еще расхода и хватит, вроде менее 200мм длины, но тонкие листы, большие вылеты итп.
По-хорошему нужна какая-то сверлилка с пазом в столе, чтобы наружу сильно не торчало.
Но найти такую, да чтобы точно сверлила. Для меня оказалось нереальной задачей.
Мрак в общем.
Как вариант - вырезать это всё лазером из нержи и согнуть.
Будет дешевле фрезерованного в десятки раз.
Добавлено: 15 апр 2020, 11:36
SVP писал(а):Крышка с выборкой 20+мм - это какое-то неправильное изделие
+1 на выходе получим скрученный "банан", а не крышку. Явно напрашивается гибка из метала, а не фрезерованный люминь, как того хочет ТС...
Добавлено: 15 апр 2020, 11:40
Я боюсь вертолет получится даже и на плоских деталях. Очень неуверен в 2мм деталях с плоскостностью в 5 соток.
Очень прям.
Ну и количество разного листа тут "зашкаливает". А учитывая, что весь лист менее 10мм как правило изрядно изгажен и гнут...
Возможно имеет смысл всё сделать из нержи, а какие-то внутренние поддержки из алюминия и прикрутить. Если они нужны вообще.
Добавлено: 15 апр 2020, 11:58
Vitalii
Крышка изготавливается из готового профиля :)
Так что все нормально, нужно лишь хотеть сделать работу...
Добавлено: 15 апр 2020, 12:05
Gestap
Чето на то что материал разный никто внимания не обратил, и д16т, пластилин амг3, и ад31. Сборная солянка)))
Крышку эту можно просто из швеллера или профиля сделать, зачем кусок дюраля такой переводить)))
Vitalii писал(а):Так что все нормально, нужно лишь хотеть сделать работу...
Хорошо что ты сделаешь, я ведь правильно понял ?
Добавлено: 15 апр 2020, 12:06
Gestap писал(а):Чето на то что материал разный никто внимания не обратил, и д16т, пластилин амг3, и ад31. Сборная солянка)))
Для этого швеллер должен быть в наличии(купить вряд ли удастся в москве, хотя как знать) + предстоит определенный секас со сверлением в "крылышках" отверстий.
Сделать можно всё. За все деньги. И всё время.
ЗЫ. Там поди потому и другой материал, что ТС планировал из полуфабриката делать.
Добавлено: 15 апр 2020, 13:32
merkwurdigliebe
ой, обсуждение прям.. :)
крышка: есть профиль - бокс 60х25х2. больше материала нет. тип алюминиевого сплава не имеет принципиального значения. деталь 18 - 2шт, остальных по одной.
я почти такое (но длиной 250 вместо 320) делал сам на настольном фрезере. торцевое сверление под М2 - в тисках. но у меня в рабочее поле это не входит, а с переустановками - оч муторно...
Добавлено: 07 май 2020, 12:05
Сергей1986
Готовы выполнить serega.vasiliewsky@yandex.ru
Добавлено: 07 май 2020, 13:40
merkwurdigliebe
еще не сделали, но исполнителей нашли оффлайн и уже оплатили...
спасибо за отклик, буду иметь ввиду на будущее
Добавлено: 13 сен 2020, 17:54
merkwurdigliebe
так, чтобы закрыть тему. детальки тогда сделали, в лучшем виде, на ЧПУ. где-то в зеленограде. взяли, если не ошибаюсь, тыщ 18. кроме швеллера - его я сам на настольком китайчике из профиля запилил. патефон собрали, работает, вот, фотку прислали:
clsm-300.jpg (7569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
