Помогите починить инвертор
Добавлено: 12 апр 2020, 16:44
renionero
здравствуйте, друзья.
Вчера перестал реагировать на нажатие кнопок на панели управления частотник ZW-BT1
произошло это после того как станок полностью дорезал программу. Резка шла без особой нагрузки - по кедру 8мм фреза, заглубление 3 мм скорость 2000мм/мин. Сразу потрогал радиатор частотника - он был комнатной температуры.
Дисплей панельки выдаёт "палки"
uGaCa8lqnGk.jpg (2169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.67 КБ)</a>
Разобрал частотник и панельку - визуально всё в идеале
gToEEcYe4ao.jpg (2169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.65 КБ)</a>
ml8pES-_fqE.jpg (2169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.93 КБ)</a>
NKwUfUDCDHk.jpg (2169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.13 КБ)</a>
Пробовал включить его в розетку в другом здании с другой электросетью
Пробовал подождать и включить (несколько часов)
Пробовал включать с панелькой и без
Пробовал материться
Ничего не помогло (наверное плохо матерился)
При включении и выключении слышен шелчек реле
Подскажите - кто сталкивался, как диагностировать, как лечить, если менять, то купить инвертор новый или только панельку?
Была идея запустить инвертор в обход панельки, замыканием выходов fwd и gnd, но результата это не дало, возможно я что-то сделал не так, либо в настройках инвертора отключено управление через эти выходы.
Re: Помогите починить инвертор
Добавлено: 12 апр 2020, 17:06
iMaks-RS
провода от панельки до ПЧ проверь, бывает рвутся..
Добавлено: 12 апр 2020, 17:11
renionero
завтра прозвоню
