Ктонибудь такой инвертер имеет в использовании DZB200M http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 1488084684 предполагаю использовать вот с таким шпинделем http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 7991296401
Хотелось бы отзывы о выбранном интвертере услышать, и есть можно то переведённую на русский инструкцию.
Инвертер DZB200M
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Инвертер DZB200M
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
- Зачётный участник
Re: Инвертер DZB200M
Не вижу характеристик инвентора по ссылке. Если он на 400 Гц то должен подойти. Шпиндель будет крутиться от 6000 до 24000(не желательно). Меньше 6000 момент будет сильно падать если у частотника нет векторного режима.
Что будешь делать шпинделем?
- AKlion
- Почётный участник
Вот тут описание инвертера http://www.yusto.ru/hardware/invertors/ ... kw-detail/ там же есть английская инструкция.
А делать карбоновые и дюралевые детальки для коптеров. http://flycamstudio.ru Если проще то раскрой карбона и дюралевая мелочёвка.
- michael-yurov
- Почётный участник
До сих пор не пойму, толком, что за инверторы с векторным управлением?
В чем принципиальная разница?
Ведь ни в тех ни в других нет обратной связи по положению, а все что можно узнать - это напряжение и ток в обмотках.
Предполагаю, что на основе этих данных инверторы восстанавливают происходящее в шпинделе, и корректируют токи в обмотках так, как было бы нужно для достижения постоянного момента, если бы был энкодер и обратная связь.
- at90
У меня такой 1.5квт. Работает нормально. свой 0.8квт разгонял до 36000. живой...
- Зачётный участник
смотрел бы лучше на 2.2квт чуть дороже зато там подшипы получшееAKlion писал(а):А делать карбоновые и дюралевые детальки для коптеров.
С векторниками очень мало дело имел в настройке. На станке с векторником шпиндель 2.2квт на 100 об/мин не так то просто остановить, с обычным (скалярным) частотником сам глохнет.michael-yurov писал(а):До сих пор не пойму, толком, что за инверторы с векторным управлением?
Честно сам не понимаю, да и особо не вникалmichael-yurov писал(а):Предполагаю, что на основе этих данных инверторы восстанавливают происходящее в шпинделе, и корректируют токи в обмотках так, как было бы нужно для достижения постоянного момента, если бы был энкодер и обратная связь.
Есть каталог бумажный Мицубиси на инвенторы. Практически все(в новых все) их частотники с вектором, некоторые даже позволяют подключать энкодер, разгон мотора по S кривой, автонастройка мотора даже его не вращая и тд..
- AKlion
- Почётный участник
Этот шпиндель под цанги ER16 и с усиленными подшипниками.aftaev писал(а):смотрел бы лучше на 2.2квт чуть дороже зато там подшипы получшееAKlion писал(а):А делать карбоновые и дюралевые детальки для коптеров.
