Страница 1 из 1
Инвертер DZB200M
Добавлено: 22 мар 2013, 16:14
AKlion
Ктонибудь такой инвертер имеет в использовании DZB200M
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 1488084684 предполагаю использовать вот с таким шпинделем
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 7991296401
Хотелось бы отзывы о выбранном интвертере услышать, и есть можно то переведённую на русский инструкцию.
Re: Инвертер DZB200M
Добавлено: 22 мар 2013, 17:36
Не вижу характеристик инвентора по ссылке. Если он на 400 Гц то должен подойти. Шпиндель будет крутиться от 6000 до 24000(не желательно). Меньше 6000 момент будет сильно падать если у частотника нет векторного режима.
Что будешь делать шпинделем?
Добавлено: 22 мар 2013, 18:29
AKlion
Вот тут описание инвертера
http://www.yusto.ru/hardware/invertors/ ... kw-detail/ там же есть английская инструкция.
А делать карбоновые и дюралевые детальки для коптеров.
http://flycamstudio.ru Если проще то раскрой карбона и дюралевая мелочёвка.
Добавлено: 22 мар 2013, 19:26
До сих пор не пойму, толком, что за инверторы с векторным управлением?
В чем принципиальная разница?
Ведь ни в тех ни в других нет обратной связи по положению, а все что можно узнать - это напряжение и ток в обмотках.
Предполагаю, что на основе этих данных инверторы восстанавливают происходящее в шпинделе, и корректируют токи в обмотках так, как было бы нужно для достижения постоянного момента, если бы был энкодер и обратная связь.
Добавлено: 22 мар 2013, 19:43
at90
У меня такой 1.5квт. Работает нормально. свой 0.8квт разгонял до 36000. живой...
Добавлено: 22 мар 2013, 19:44
AKlion писал(а):А делать карбоновые и дюралевые детальки для коптеров.
смотрел бы лучше на 2.2квт чуть дороже зато там подшипы получшее
michael-yurov писал(а):До сих пор не пойму, толком, что за инверторы с векторным управлением?
С векторниками очень мало дело имел в настройке. На станке с векторником шпиндель 2.2квт на 100 об/мин не так то просто остановить, с обычным (скалярным) частотником сам глохнет.
michael-yurov писал(а):Предполагаю, что на основе этих данных инверторы восстанавливают происходящее в шпинделе, и корректируют токи в обмотках так, как было бы нужно для достижения постоянного момента, если бы был энкодер и обратная связь.
Честно сам не понимаю, да и особо не вникал
Векторному частотнику нужно больше "знать" об параметрах двигателя. Вот малость описано
http://kontmotor.ru/shop_content.php?coID=201
Есть каталог бумажный Мицубиси на инвенторы. Практически все(в новых все) их частотники с вектором, некоторые даже позволяют подключать энкодер, разгон мотора по S кривой, автонастройка мотора даже его не вращая и тд..
Добавлено: 22 мар 2013, 19:48
AKlion
aftaev писал(а):AKlion писал(а):А делать карбоновые и дюралевые детальки для коптеров.
Этот шпиндель под цанги ER16 и с усиленными подшипниками.
