Страница 1 из 1
фрезеровать с пропусками???
Добавлено: 21 мар 2013, 18:13
byalex
привет весм ... опят же не знаю куда с этой темой.
как сделать так чтоб при фрезеровке (например фанера или бальза около 3/5 мм) не до конца прорезать, а в некоторых местах оставлять чтото вроде крепления.... читал где то в самом начале. но не могу найти где.. забыл как это дело называется. посоветуете что нибудь? вроде какая то прога это делает ....
Re: фрезеровать с пропусками???
Добавлено: 21 мар 2013, 18:17
какая САМ программа?
Добавлено: 21 мар 2013, 18:21
byalex
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 125#p61125
возможно надо было в одной теме спросить
Добавлено: 22 мар 2013, 10:33
byalex
например такую штуку если делать.
надо чтоб детали в заготовке держались а потом вытаскиваешь и подрезаешь.. по моему авиамоделисты как то так делают.
Добавлено: 22 мар 2013, 10:38
В многих CAM программах есть такая функция - оставить перемычки. Там же можно задать их глубину, размер и количество.
Re: фрезеровать с пропусками??? ///ПЕРЕМЫЧКАМИ
Добавлено: 22 мар 2013, 11:55
byalex
супер ))) когда же станок то доделаю чтоб уже Софт попробовать....))) сравнить и тд... ато что изучаешь без практики забывается быстро... да икогда знаешь о чем говоришь конкретные вопросы легче задать.. также как и ответить на конкретный вопрос легче..
Добавлено: 22 мар 2013, 12:46
byalex писал(а):супер ))) когда же станок то доделаю чтоб уже Софт попробовать....)))
софт можно учить и без станка
Добавлено: 22 мар 2013, 13:27
byalex
aftaev писал(а):софт можно учить и без станка
учу но пока не могу определится какой лучше.. например freecad или арткам...
вот ты что предпочитаешь?
какую CAD?
какую CAM?
Добавлено: 22 мар 2013, 13:32
CAD САМ системы это как религию обсуждать. Кто на чем работает то и хвалит.
Нужно определиться с чем будешь работать с деталями или АРТ.
СолидВорк + МастерКам или СолидКам для проектирование деталей
Арткам мне не нравиться, он засоряет моск! Но он больше под Арт заточен.
В МастерКаме есть АРТ примочки.
Добавлено: 22 мар 2013, 13:39
byalex
aftaev писал(а):CAD САМ системы это как религию обсуждать.
это я знаю. много обсуждений читал.
просто я ни с чем не работал еще. естественно хочется выбрать бесплатный вариант... какие то модели/детали создал хочется пройти полный путь. Создать деталь. перевести в Ж. вырезать\выжечь\нарисовать на станке.
aftaev писал(а):деталями или АРТ
что ты подразумеваешь под АРТ?
Добавлено: 29 мар 2013, 18:15
Арт - гравировки, рисунки, 3д рельефы. Все где не нужны точности.
В солидных Cad рисуют не полигонами (треугольниками) а через NURBS - параметрически заданные поверхности и кривые. Работать в них для целей рисунков сложнее, зато потом эти модели можно использовать для производства точных деталей, построения расчетов и т.д.
Добавлено: 30 мар 2013, 20:00
byalex
я когда учился на програмиста пришлось с SolidWorks 98 работать/учить.. я для него приложения делал на ВижуалБэйсике .практику на Боше проходил ... ну детали конечно делал и так далее.. но вот как это происходит не знал))) Нурбс это васшая математика. затодетали быстро научился делать даже программным способом)) правда мало что помню . а вот как это в Ж переводилось и инструменты как задавались не знаю .поэтому и говорю что весь путь мне не известен.. но теперь конечно понятно что для одних задумок нужна прога для деталей а для других прогу для гравировки и рисования ))) для второго случая Inscape.... или ошибаюсь? анчал сейчас изучать его
Добавлено: 31 мар 2013, 12:02
dansystems1
Nick писал(а):В многих CAM программах есть такая функция - оставить перемычки.
Mastercam умеет.
