Муфельная печь СНОЛ 1.6.2.5.1/11-И3
Добавлено: 02 апр 2020, 13:57
tsurika
Добрый день! Ребят, кто-то может имел дело с муфельными печами, интересует блок управления печки СНОЛ. Предназначение шкалы 1-5-10-15-20 и кнопка слева от шкалы.
Re: Муфельная печь СНОЛ 1.6.2.5.1/11-И3
Добавлено: 02 апр 2020, 15:14
Выкинь его сразу и поставь что-нибудь предсказуемое, в худшем случае копеечный рекс-100
Их выпускали "кто во что горазд" и какие сюрпризы таит в себе та электроника в целом неизвестно.
Шкала скорее всего гистерезис задавать, но это не точно, а догадка
Добавлено: 06 апр 2020, 21:36
Zobakka
Согласен, разбираться с этим нет никакого смыла - +\- лапоть. Рекс на 3х печах стоит, я доволен.
Добавлено: 06 апр 2020, 21:46
tsurika
Спасибо, а его тяжело смонтировать? У меня такой есть.
Добавлено: 06 апр 2020, 21:49
tsurika писал(а):Ребят, кто-то может имел дело с муфельными печами, интересует блок управления печки СНОЛ.
У нас точно така.
tsurika писал(а):Предназначение шкалы 1-5-10-15-20 и кнопка слева от шкалы.
Это настройка "ПИДа", гистерезиса. Работает косячно. Выбросили, и поставили современный ПИД контроллер.
Добавлено: 06 апр 2020, 21:51
tsurika писал(а):Спасибо, а его тяжело смонтировать? У меня такой есть
Современные терморегуляторы работают с кучей разных типов термопар. А твое чудо какие термопары кушает ?
Добавлено: 06 апр 2020, 21:59
tsurika
Не знаю к сожалению, буду узнавать. Сама печка не включается, как оказалось, поэтому пока главный вопрос ее просто запустить...
Добавлено: 07 апр 2020, 09:07
rage
Имею точно такую же печь. Поставил рекс-100 и бед не знаю:
https://aliexpress.ru/item/32852532774.html
термопара:
https://aliexpress.ru/item/32953536967.html
Добавлено: 07 апр 2020, 11:13
aftaev писал(а): Это настройка "ПИДа", гистерезиса.
У пида не бывает гистерезиса :)
Но выкинуть правильный ход.
Добавлено: 07 апр 2020, 11:15
aftaev писал(а):Современные терморегуляторы работают с кучей разных типов термопар. А твое чудо какие термопары кушает ?
Это кстати не всегда про рекс-100
Рексы бывают разные в том числе и только на пару К-типа.
Т.е. внешне все одинаковые, а начинка разная. Их похоже лепят все кому ни попадя.
Добавлено: 07 апр 2020, 11:51
SVP писал(а):У пида не бывает гистерезиса
потому там в скобках написано "ПИДа" ;)
Добавлено: 07 апр 2020, 17:39
elephant007
Глянь ТРМ251. Там можно несколько программ нагрева делать, по 5 шагов каждая. ПИД-регулятор, 100500 типов датчиков (дублированных при желании), модбас и все такое.
Добавлено: 07 апр 2020, 20:08
tsurika
elephant007 писал(а):Глянь ТРМ251
Спасибо, этот слишком навороченный, ну и повторюсь, оказалось, что ее сначала надо запустить, пока это вышло на 1 место.
Добавлено: 08 апр 2020, 06:25
Карабас
Temperature_Regulator_SH4538.djvu
(1.57 МБ) 577 скачиваний
SNOL.djvu
(637.19 КБ) 505 скачиваний
Что там запускать? Это не космический корабль......
Добавлено: 05 окт 2021, 00:16
set8
rage писал(а): ↑07 апр 2020, 09:07 Имею точно такую же печь. Поставил рекс-100 и бед не знаю:
термопара:
Подскажите в чём отличие типа выхода REX-C100: Relay и SSR ? Как я понял, при выходе Relay имеется внутреннее реле, а при выходе
SSR используется внешнее SSR реле. У разных продавцов встречаются оба эти типа.
В ссылке на продавца в этом форуме: https://aliexpress.ru/item/32852532774.html, предлагается REX-C100 с выходм SSR.
На какой максимальный ток должно быть реле SSR для СНОЛ 1.6.2.5.1/11-И3 и как подключается REX-C100 к СНОЛ посредством реле SSR, полностью автономно (только сам нагревательный элемент) или, используя имеющуюся в самом СНОЛ схему управления. Не взыщите за такие вопросы
Добавлено: 05 окт 2021, 10:46
Relay будет щелкать, в зависимости от мощности может и без SSR можно обойтись, не исследовал.
SSR лучше с запасом брать, в китайских на 40А элементная база на 25....
REX100 клепают в китае сотни заводов, начинка может быть очень разной.
С ПИД/без ПИД, с разными входами, с разными выходами.
Добавлено: 05 окт 2021, 11:48
set8
SVP писал(а): ↑05 окт 2021, 10:46 Relay будет щелкать, в зависимости от мощности может и без SSR можно обойтись, не исследовал.
Спасибо. Вопрос с подключением SSR. Правильно ли я понимаю, что при использовании REX-C100 и SSR, вся собственная схема управления
СНОЛ остаётся незадействованной. Нужно только взять контакты с нагревательного элемента СНОЛ и подсоединить на SSR в качестве нагрузки.
Всё управление будет осуществляться REX-C100? Потребляемая мощность СНОЛ около 2000 Вт. Поэтому если SSR на 25 А, то допустимая нагрузка может быть не менее 5500 Вт, правильно?
Добавлено: 06 окт 2021, 17:57
Если меняете электронику - всю родную выкидываете.
Если хотите надежность SSR лучше максимально доступного номинала, и лучше бы радиатор к нему приделать, и лучше бы на термопасту.
Яб брал на 60 или 80А, просто на всякий случай, разница в цене обычно небольшая. Но уж не менее 40А точно.
2квт не должно вызвать проблем, но чем надежнее сделано, тем надежнее будет.
Как коммутировать - полный интернет инфы...
Добавлено: 06 окт 2021, 19:56
calabr
SVP писал(а): ↑ Яб брал на 60 или 80А, просто на всякий случай, разница в цене обычно небольшая. Но уж не менее 40А точно.
Нет смысла - 25А достаточный запас. Предохранитель на 16А (или автомат) от короткого в спирали. Радиатор небольшой. Нормальное реле на таких токах греется на 10-12W.
Качественное реле на 40а будет в полтора раза дороже, а дешовые - это на заборе написано, а внутри фуфел.
Добавлено: 07 окт 2021, 11:00
set8
    Спасибо!
