Удаление выполненных траекторий из AXIS
Добавлено: 20 мар 2013, 16:11
Georg_kai
Вопрос знатокам AXIS - как удалить (скрыть) выполненную траекторию из окна где они отображаются?
Т.е выполнили команду - траекторию из графической области долой.
Re: Удаление выполненных траекторий из AXIS
Добавлено: 20 мар 2013, 16:23
Там сверху есть кнопка с веником.
Добавлено: 20 мар 2013, 16:25
Georg_kai
А автоматически никак?
Добавлено: 20 мар 2013, 16:27
Georg_kai писал(а):А автоматически никак?
попробуем дописать.....
Добавлено: 20 мар 2013, 17:10
пока набросок:
в bin/axis добавляем
    comp.newpin("clear",hal.HAL_BIT,hal.HAL_IN)
        if comp["clear"] == 1 :
            self.logger.clear()
вот здесь можно посмотреть куда:
axis.tar
(130 КБ) 347 скачиваний
теперь у нас есть пин axisui.clear - пока он True - у нас идет очистка
Выделение(020).jpg (2495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.1 КБ)</a>
нужно его на короткое время в 1 переключать
ну хоть ладдером или компонент какой сейчас посмотрю...
Добавлено: 20 мар 2013, 18:09
я так понял - очистку надо из ж-кода включать?
тогда после внесения вышеприведденных изменений в хал прописываем:
net clear motion.digital-out-00 axisui.clear
теперь:
M64 P0
M65 P0
должно включать очистку
Добавлено: 20 мар 2013, 18:34
я правильно понял, что эта функция будет делать то же, что веник, только автоматически?
ИМХО, было бы информативней, если бы при работе выполненные линии превьюшки "съедались" (делались невидимыми). Тогда бы было виднее, сколько осталось работы.
Добавлено: 20 мар 2013, 19:24
Можно попробовато жоско автоматизировать:
--- axis.py.orig	2013-03-20 20:18:34.368687967 +0400
+++ axis.py	2013-03-20 20:23:13.948200729 +0400
@@ -1884,10 +1884,12 @@
             return _("axis cannot accept remote command while running")
         if cmd == "open_file_name":
             commands.open_file_name(arg)
+            commands.clear_live_plot()
         elif cmd == "send_mdi_command":
             commands.send_mdi_command(arg)
         elif cmd == "reload_file":
             commands.reload_file()
         elif cmd == "destroy":
             root_window.tk.call("destroy", ".")
         return ""
:roll:
Добавлено: 20 мар 2013, 19:38
Serg-tmn писал(а):эта функция будет делать то же, что веник, только автоматически?
ну как автоматически ;)
пин axisui.clear надо переключать....
Добавлено: 21 мар 2013, 04:19
Georg_kai
nkp писал(а):я так понял - очистку надо из ж-кода включать?
нет -
Serg-tmn писал(а):при работе выполненные линии превьюшки "съедались" (делались невидимыми). Тогда бы было виднее, сколько осталось работы.
именно то что хотелось бы.
Добавлено: 21 мар 2013, 08:53
можно поиграть с цветами:
https://www.youtube.com/watch?v=NKJkW1WABPo
вот этот файл ложим в домашнюю папку:
.Xresources.tar
(10 КБ) 348 скачиваний
содержимое файла - назначение цветов в Axis:
  *Togl.back:              #000000
  *Togl.dwell:             #ff8080
  *Togl.m1xx:              #8080ff
  *Togl.straight_feed:     #c04080
  *Togl.straight_feed_xy : #40ff40
  *Togl.straight_feed_uv:  #4040ff
  *Togl.arc_feed:          #c04080
  *Togl.arc_feed_xy :      #40ff40
  *Togl.arc_feed_uv :      #4040ff
  *Togl.cone:              #ffffff
  *Togl.cone_xy:           #00ff00
  *Togl.cone_uv:           #0000ff
  *Togl.traverse:          #4c8080
  *Togl.traverse_xy:       #4c8080
  *Togl.traverse_uv:       #4c8080
  *Togl.backplotjog:       black
  *Togl.backplotfeed :     black
  *Togl.backplotarc :      black
  *Togl.backplottraverse:  #4c8080
  *Togl.backplottoolchange: orange
  *Togl.backplotprobing:   purple
  *Togl.backplotjog_alpha:        1
  *Togl.backplotfeed_alpha:       1
  *Togl.backplotarc_alpha:        1
  *Togl.backplottraverse_alpha:   0.25
  *Togl.backplottoolchange_alpha: 0.25
  *Togl.backplotprobing_alpha:    0.75
  *Togl.selected:                 #00ffff
  *Togl.overlay_foreground: #ffffff
  *Togl.overlay_alpha :     0.75
  *Togl.overlay_background: #000000
  *Togl.label_limit:        #ff353a
  *Togl.label_ok:           #ff8287
  *Togl.small_origin:       #00ffff
  *Togl.axis_x: #33ff33
  *Togl.axis_y :#ff3333
  *Togl.axis_z :#3333ff
  *Togl.tool_diffuse:   #999999
  *Togl.tool_ambient:   #666666
  *Togl.tool_light_x :   1
  *Togl.tool_light_y :   -1
  *Togl.tool_light_z :   1
  *Togl.tool_alpha :     0.2
  *Togl.lathetool :      #cccccc
  *Togl.lathetool_alpha : 0.1
после редактирования этого файла необходимо его перезагрузить:
xrdb -load ~/.Xresources
Добавлено: 21 мар 2013, 14:51
Забавное решение :good:
Добавлено: 21 мар 2013, 17:53
Алексс
а что, действительно кто-то смотрит на эти кривульки в процессе выполнения программы ???
Добавлено: 21 мар 2013, 20:53
Например когда фреза в глубину копает смотрю туда, чтобы понять сколько ещё проходов осталось.
