Прошивка китайского лазера
Добавлено: 27 мар 2020, 19:54
Добрый день, форумчане.
В кратце предыстория:
Был приобретен в поднебесной станок лазерный 650х500
. К счастью моему, все подключилось, работает, аппарат жгет и выжигает
После двух дней баловства решил посильнее вникнуть в тему гравировки и по видео из ютюба заметил некие отличия в роботе моего лазера, а именно: гравер НЕ работает непрерывно, он делает остановку => включение лазера => прожиг => выключение лазера => передвижение каретки на один шаг => остановка => включение лазера => прожиг => и т.д.
Почитал матчатсть, решение проблемы казалось элементарным, поменять в настройках $32=1. Но данная настройка обнаружена не была
. Возврат к матчасти помог выяснить, что на моем станке установлена прошивка версии grbl v.0.9j
. Ну, а как Вам всем здесь известно, данная настройка появилась только в версии 1.1f, если не ошибаюсь.
В общем, полез в дебри изучения способов перепрошивки. Была установлена Arduino v.1.8. и скачана прошивка grbl v.1.1f.
Носкоком, как на видео в ютюбе, перепрошить не вышло. Компиляция проходит удачно, при попытке произвести загрузку выходит ошибка:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xbf и.т.д.
После размышлений
и гигабайтов страниц, были изменены настройки: выбрана плата Arduino Nano, тип процессора ATmega328P (old bootloader).
Попробовал загрузить прошивку, и вуаля
. Все загрузилось.
Захожу в LaserGRBL, соединяюсь со станком, и опаньки, а прошивка то осталась старая. Т.е. v.0.9j.
И тут я реально завис. Как так то? Пробовал закачивать v.1.1h, результат такой-же.
При других настройках в Arduino, связь с платой не устанавливается. Программой XLoader, так же ничего не вышло. При любых вариантах настройки Upload failed.
Вопрос: как мне залить нормальную прошивку в плату?
Фото платы прилагаю.
Я так понимаю это чистокровный китаец, и в этом, видимо, проблема.
Очевидно, замена платы решит проблему, но хотелось бы победить все таки эту.
После размышлений
