Страница 1 из 1
ШД 0.9 или 1.8 градуса?
Добавлено: 24 мар 2020, 03:54
Urshurark
Доброго времени суток.
Несколько раз на ютубе слышал о том что 0.9 чем то лучше 1.8, но сути так и не уловил. А тут наткнулся как раз на nema 17 с углом 0.9 за копейки, можно сказать. К примеру модель 17PY-Z249B, если быть точнее, то такой как на фото (хар-ки там же внизу)
Собственно вопрос - есть ли какое-то преимущество перед 1.8, и если есть, то в какой области применения?
95f122f58e08ace8.jpg (5095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (576.82 КБ)</a>
Поиск по форуму не помог, т.к. срезает запросы короче 4-х символов.
Re: ШД 0.9 или 1.8 градуса?
Добавлено: 24 мар 2020, 07:10
Mamont
Urshurark писал(а): Собственно вопрос - есть ли какое-то преимущество перед 1.8, и если есть, то в какой области применения?
Недостатки : в 2 раза меньшая скорость. Преимущество только для улучшенной точности позиционирования вала.
Область - ремень таскать. Для трапецидального винта нафиг надо, люфты в гайке больше чем и 0.9 и 1.8 градуса
Добавлено: 24 мар 2020, 08:02
Rom327
Высокая индуктивность и малый рабочий ток, с таким мотором не добиться высоких скоростей и крутящего момента, только чеки в банкомате выдавать...
Добавлено: 24 мар 2020, 13:39
Urshurark
Понял, значит можно проходить мимо)
Не понятно только, почему они тогда дороже...
Добавлено: 24 мар 2020, 13:59
Urshurark писал(а):Не понятно только, почему они тогда дороже...
В два раза больше полюсов.
Добавлено: 24 мар 2020, 14:23
Они не для станков ЧПУ.
Для каких-то других применений они могут быть удобнее.
Добавлено: 24 мар 2020, 15:11
Urshurark
xenon-alien писал(а):В два раза больше полюсов.
Логично) Тупой вопрос был, мысли в слух)
Сергей Саныч писал(а):Для каких-то других применений они могут быть удобнее.
3d принтеры? На 3dtoday тоже как-то неоднозначно на эту тему...
Добавлено: 24 мар 2020, 15:31
Urshurark писал(а):3d принтеры? На 3dtoday тоже как-то неоднозначно на эту тему...
Сфера применения ШД не ограничена станками и принтерами :)
Добавлено: 24 мар 2020, 15:36
moscow
Всё массовое неизбежно дешевеет. Выбрали распространённый стандарт де-факто 200 шагов на круг, выпустили и продали мильён моторов. Следующий мильён получилось делать дешевле.
Так во всём. Берём бытовой фотоаппарат, он стоит 10 тыщ рублей. Берём астрокамеру на том же чипе ... 50 тыщ.
Добавлено: 24 мар 2020, 15:57
Urshurark
Сергей Саныч писал(а):Сфера применения ШД не ограничена станками и принтерами
Да это понятное дело. В данном случае интересны только чпу и 3d принтеры)
moscow писал(а):Всё массовое неизбежно дешевеет.
Как ни странно, в частности касаемо ШД, за бугром все проще. Это у нас ценник конский. А покопавшись на зарубежных интернет-магазинах, видно что разница не значительная между 0.9 и 1.8. Ну опять же, от конкретных моделей зависит. К примеру в линейке двигателей, что в первом сообщении, стоимость 0.9 и 1.8 практически одинаковая. Собственно, только по этому они меня и заинтересовали)
В общем, понял, что для чпу вариант с 0.9 отпадает.
Сейчас вот даже подумываю в выборе между "толстыми" nema 17 или "худыми" nema 23, по одной и той же цене. Надо сравнительные таблицы по хар-кам глянуть...
Добавлено: 24 мар 2020, 22:17
moscow
Мой самодельный станок сначала ездил на дешёвых NEMA17 (450р на тот момент). Потом пересел на NEMA23 102 мм длиной (~1500 за каждый). Это позволило значительно увеличить скорость. Других изменений не последовало. Греются примерно так же, как прошлые. Пропусков шагов не было на мелких моторах, нет и на сегодняшних, относительно больших.
USB плата управления была STB4100, сейчас STB5100.
Драйверы сейчас TB6600. В процессе перехода на 542 (подделка по той же цене, что и 6600). Они лучше по максимальной скорости, так как позволяют питать от 48 В. Может чем ещё. Не готов пока о них говорить, не подключил их ещё.
Шаг 1.8 был в мелких и сейчас в крупных моторах. Дробность шага, кажется, 1/8, точно не помню (может 1/16).
Добавлено: 24 мар 2020, 23:04
Urshurark
moscow, а какие габариты у станка? Получается разница между 17 и 23 только в скорости?
И катается станок на чем - ремень или винт?
moscow писал(а):(подделка по той же цене, что и 6600)
Глянул ради интереса цены на Али - 6600 самый дешевый около 500р, 542 около 1000р. Может криво искал)
Добавлено: 24 мар 2020, 23:32
moscow
Urshurark писал(а):moscow, а какие габариты у станка? Получается разница между 17 и 23 только в скорости?
Моя самоделка? чуть больше 60х90 см поле. По всем осям ШВП 1605 на круглых рельсах с опорой SBR20.
Режет фанеру, ДСП, МДФ, массив, акрил, ПВХ, дюраль. Стальные шурупы, если накосячил с программой :)
Добавлено: 25 мар 2020, 00:06
Urshurark
moscow, не дурно)
А шпиндель какой?
Добавлено: 25 мар 2020, 09:48
moscow
Urshurark писал(а):moscow, не дурно)
А шпиндель какой?
80мм, 1.5кВт воздух с ER11. С инвертором простым. Комплект купил б/у за 10к плюс доставка.
Фото в процессе очередной переделки:
Добавлено: 10 сен 2020, 09:44
yog
Прошу прощения за небольшой оффтоп, но не смог пройти мимо картинки со станком :) Как раз свой проектирую и заметил, что направляющие на портале расположены на разных плоскостях... А чем было продиктовано такое решение? Какие плюсы/минусы?
