Страница 1 из 1
Чем можно заменить такой серво-брашлесс ?
Добавлено: 15 мар 2013, 20:15
Петрович
Имеется ввиду пара - двигатель и привод (драйвер).
Желательно, недорогой вариант.
Спасибо заранее..
Смотрю пока сюда -
http://www.leadshine.com/Product_Show.aspx?ID=185
Правильно ли делаю ?
Re: Чем можно заменить такой серво-брашлесс ?
Добавлено: 15 мар 2013, 20:30
Вы дали ссылку не на сервомотор, а на шаговый с энкодером.
Он, конечно, не будет работать с сервоусилителем.
Добавлено: 15 мар 2013, 20:35
Петрович
michael-yurov писал(а):Он, конечно, не будет работать с сервоусилителем.
Это понятно.
Нужно заменить пару - двигатель и привод, с аналогичными механическими характеристиками, потому как двигатель неисправен а его привод практически отсутствует.
Добавлено: 15 мар 2013, 20:51
Петрович, твой мотор на 11Nm
выдает 3000 об/мин жрет немалу току. Стоял он скорее всего на большом станке.
Незнаком со всей номенклотурой Лидшаин но думаю заменить не получится, шаговиком тем более.
Добавлено: 15 мар 2013, 20:59
Петрович
aftaev писал(а):Стоял он скорее всего на большом станке.
Да, вот тот зверь -
http://www.eurowoodnet.com/obr_mach/13_1.jpg
А двигатель тот тянет ось по длине всей рамы.
Добавлено: 15 мар 2013, 21:04
Как именно он крутит ось? Есть редукция? Возможно можно будет поставить двиг послабее через редуктор но тогда будет ездить медленнее ось.
Думаю можно будет заменить сервами Яскава, Панасоник, Мицeбиськи подобрав обороты и Nm
Добавлено: 15 мар 2013, 21:05
Fisher
Можно посмотреть в сторону KINCO. Достаточно гибкий бюджетный вариант.
Добавлено: 15 мар 2013, 21:07
ПРИМЕРНО на эти обороты и момент будет серва на 3-4квт
Подобный станок ремонтировали меняли сервы Мицубиси на Яскаву. Там ставили мотор на 2квт на 1500 об/мин
Добавлено: 15 мар 2013, 21:12
Петрович
Посмотрю на Яскаву и Кинко.
Благодарствую.
Добавлено: 15 мар 2013, 21:17
сумма бюджета какая?
Добавлено: 15 мар 2013, 21:26
Darxton
Неправильно. Это - шаговые приводы.
У Leadshine вышли свои бесщеточные приводы с питанием от 220, но они пока в процессе обкатки.
Если именно 11 Нм Вам подойдет что-то 1.5-3 киловаттное.
Добавлено: 15 мар 2013, 21:28
Петрович, нужно еще уточнить с управляющими сигналами, а то можно купить мотор+привод, а ЧПУ управлять им не сможет
Добавлено: 15 мар 2013, 21:41
Петрович
aftaev писал(а):сумма бюджета какая?
Сначала нужно изучить сегодняшние возможные варианты замены, только потом обсуждать бюджет.
Предполагается также и замена контроллера ЧПУ, попроще.
