Помогите с модернизацией!
СергейКос
Сообщение СергейКос »
Доброго времени суток!
Такая ситуация - я студент, пишу диплом на тему - модернизация системы управления плзморежущей машины Енисей. Моя задача - заменить старое чпу НЦ - 80 на новое FMS3000, но я даже не знаю с чего начать Т_Т
Если найдутся знающие люди - поделитесь опытом, с чего начать, как подойти к этому вопросу, а то я в тупике.
Заранее благодарен.
Контакт для связи: xxx_1991@inbox.ru
Re: Помогите с модернизацией!
Сообщение nkp »
СергейКос писал(а):на новое FMS3000,
вот если бы на EMC2 - то помошников бы тут было больше :)
ну и под эту чпу можно написать - благо дока на русском ;)
А что именно в таких дипломах пишут? То, что надо выбросить и какие проводки потом воткнуть?
Ведь наверняка нет самих ЧПУшек в наличии...
СергейКос
Nick писал(а):А что именно в таких дипломах пишут? То, что надо выбросить и какие проводки потом воткнуть?
Вот в том то и дело, что я не имею понятия что в нем написать. описать станок, описать чпу - это все вода.
а вот именно что я должен сделать ручками - ума не приложу. Чпу конечно же нет, как и станка самого, это все делается в теории.
Пиши о различиях, преимуществах, о том, что пришлось изменять, переделывать,
какие появились недостатки и достоинства,
что стоило бы еще сделать, а что стало не нужным.
как это в результате должно повлиять на качество работы, скорость, ошибки оператора, и т.п.
Отдельный сложный вопрос - алгоритм поиска уровня металл, алгоритм THC (коррекция высоты, т.к. лист обычно не ровный, а длина плазменной дуги должна быть постоянной).
Я полагаю, нужно написать так, чтобы было понятно, что раньше станок был так себе - с кучей проблем и недостатков, медленный, тупой, косячил и т.п.
А теперь, после модернизации стал - крутой офигенный, быстрый, точный, более удобный в управлении и т.п.
И в этом деле стоит ценить даже незначительные улучшения, т.к. все это влияет на производительность, качество продукции и т.п.
СергейКос
michael-yurov писал(а):Пиши о различиях, преимуществах, о том, что пришлось изменять, переделывать,
Спасибо большое!
