Замена драйвера
Добавлено: 15 мар 2020, 22:32
Народ выручайте.
Имеется чпу станок maxi s0404, на нём стоит контроллер RichAuto DSP A11 который управляет драйверами MS-2H057M. И в один прекрасный день один из драйверов начал сбоить и в конечном итоге перестал работать.Найти такой же драйвер было не просто, но после нескольких попыток заказа и не пришедших драйверов было решено заменить все три на новые. Выбор пал на leadshine dm556. На место старого нерабочего был установлен новый для точной настройки. Но это оказалось не так просто. Таблица шагов у старого драйвера не обычная и по судя по переключателям стояло значение 7200 шагов на угол 0,05, а на самом контролере стоит значение 400 импульсов / миллиметр, двигатели стоят с шагом 1,8° . Как правильно пересчитать чтобы узнать какое количество импульсов нужно выставить в контролере и какое значение шагов выбрать на самом драйвере к сожалению найти мне не удалось. Пробовал разные значения но ничего не получается у станка нет точности либо много либо мало . Подскажите как правильно посчитать и настроить
