SolidCam
Добавлено: 13 мар 2020, 19:24
opc21
Добрый день!
Ребятушки помогите!
Установил DS.SolidWorks.2019.SP5.0.Premium, все работает. Затем установил SolidCAM.2019.SP2.HF7.Win64-SSQ все делаю по инструкции , но среда SolidCam не появляется в SolidWorks! SolidWorks выглядит так! Что делать перепробовал кучу версий на нескольких компьютерах. Что делать ?Ч Что я пропускаю или делаю не так? Или кто готов подключится удаленно и помочь? за вознагрождение пишите а ЛС
Re: SolidCam
Добавлено: 13 мар 2020, 20:18
Kachik
Здесь такое обсуждать нельзя.
Там где брали, в обсуждениях, было решение.
Re: SolidCam
Добавлено: 13 мар 2020, 20:29
opc21 писал(а):среда SolidCam не появляется в SolidWorks
Так у вас же появились две вкладки КАМовских
Re: SolidCam
Добавлено: 13 мар 2020, 20:42
opc21
Так у вас же появились две вкладки КАМовских[/quot
это не то! ай машининга нет!
Re: SolidCam
Добавлено: 13 мар 2020, 20:49
opc21 писал(а):это не то! ай машининга нет!
так и детали нет чтоб аймашинингом обрабатывать.
xvovanx писал(а):Так у вас же появились две вкладки КАМовских
нет вкладки SolidCAM
Re: SolidCam
Добавлено: 14 мар 2020, 09:14
opc21
вот есть деталь. меню должно выглядеть в прицепи по другому
Ну чего неужели у всех было все хорошо! Такой проблемы не было?
Re: SolidCam
Добавлено: 14 мар 2020, 09:44
opc21, SolidCAM где есть Imashining и Solidworks CAM(CAMWorks) это разные программы. Ты не то поставил :)
Re: SolidCam
Добавлено: 14 мар 2020, 09:51
opc21
не понял, я поставил с начало Solidworks 2019 затем установил SolidCam 2019. Скрин который я показываю это после установки SolidCam, но до установки меню SolidWorks выглядит также. Как сделать что бы появилось меню как на фото ? Я ток понимаю у меня не привязывается SolidCam к SolidWorks
Re: SolidCam
Добавлено: 14 мар 2020, 10:11
Найди картинки в гугле CAMWorks и сравни с тем что у тебя.
Re: SolidCam
Добавлено: 14 мар 2020, 10:16
opc21
aftaev писал(а):Найди картинки в гугле CAMWorks и сравни с тем что у тебя.
вы можете ответить по конкретней, я в первом посте указал что установил!
Re: SolidCam
Добавлено: 14 мар 2020, 11:48
opc21 писал(а):я в первом посте указал что установил!
Тогда почему на твоем скрине программа Solidworks CAM это не SolidCam :)
01.PNG (9094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.28 КБ)</a>
Re: SolidCam
Добавлено: 14 мар 2020, 11:59
Solidworks CAM это встроенная в солидворкс программа. Но это не Солидкам, который нужно ставить отдельно.
Re: SolidCam
Добавлено: 14 мар 2020, 12:16
Argon-11
Предполагаю, надо включить SolidCAM где-то в списке дополнений. Может быть, во вкладке "Добавления Solidworks".
Re: SolidCam
Добавлено: 14 мар 2020, 12:53
opc21
[/quot
у вас есть SolidCam?
Re: SolidCam
Добавлено: 14 мар 2020, 12:58
opc21
shalek писал(а):Solidworks CAM это встроенная в солидворкс программа. Но это не Солидкам, который нужно ставить отдельно.
Я поставил его отдельно. Но согласно информации с YouTube он запускается в cреде SolidWorks. Если его запустить отдельно то выскакивает окошко, пример на фото, и все!
Re: SolidCam
Добавлено: 14 мар 2020, 14:34
Или лицензия не встала, или нет в добавлениях запуска.
Вот это меню покажи
01.png (9055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.86 КБ)</a>
Re: SolidCam
Добавлено: 14 мар 2020, 14:35
Kachik
Блин, написал же, где искать ответ... СолидКам при установке не зарегестрировался в Солидворксе - по этому нет ни вкладок ни дополнений. Если не хочется искать ответ, то самое простое это ставить Кам как админ. Если не поможет - переставить и ворк и кам, предварительно всё хорошо почистив.
П.С. и чё мы варез обсуждаем? :thinking:
Re: SolidCam
Добавлено: 15 мар 2020, 19:45
MGG
DLLку надо принудительно открыть в солидворксе
