Страница 1 из 2
Кто-нибудь связывал StepMaster 2.5 с платкой SenSync
Добавлено: 12 мар 2020, 18:49
19Aleksandr76
Кто-нибудь связывал StepMaster 2.5 с платкой синхронизации осей SenSync от ЧПУ Технологий/Если можно это сделать то подскажите как .если есть схема буду рад посмотреть.спасибо за помощь!на оси два движка .датчиков наверное 4 надо ставить?подскажите кто шарит.
Re: Кто-нибудь связывал StepMaster 2.5 с платкой SenSync
Добавлено: 12 мар 2020, 19:34
Зерноед
Я подключал на коленке для теста. Не вспомню схему, но точно знаю, что в описаниях степмастера и этой платы была противоположность подключения. По факту там можно в двух вариантах подключать.
Добавлено: 13 мар 2020, 07:36
max_ku
Тоже решаю данный вопрос. По платке нарисовал схему выходов.
IMG_2738.JPG (5489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.09 КБ)</a>
Добавлено: 13 мар 2020, 07:41
max_ku
Опторазвязка на шаговые импульсы есть! Насчет сигнала OUT пока не понятно. Должен подключаться на входной сигнал Limit платы управления. Но, похоже надо делать тоже через оптопару.
Добавлено: 13 мар 2020, 08:12
wldev
А не проще у производителя спросить?
У этой платы есть особенность:
Она не использует сигнал Dir - направление.
То есть она производит выравнивание портала пока не сработают оба датчика, далее она переходит в режим работы по любому из датчиков.
Таким образом ей можно выставить перпендикулярность только один раз после включения.
Добавлено: 13 мар 2020, 14:00
max_ku
Это все понятно
Добавлено: 13 мар 2020, 14:07
max_ku
Производитель разрабатывал ее под свою плату развязки LPT-DPTR
2020-03-13_14-06-30.png (5443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.9 КБ)</a>
Добавлено: 13 мар 2020, 16:30
max_ku
Схемы входов лимитов у StepMaster 2.5 и LPT-DPTR 1.3 немного по-разному сделаны. У StepMaster 2.5 полностью изолированное питание для датчиков +V и GND. У LPT-DPTR 1.3 - GND общий для питания платы и для питания датчиков.
Добавлено: 14 мар 2020, 22:33
max_ku
Подключил!!!
Добавлено: 14 мар 2020, 22:34
max_ku
Правда без датчика OUT пока.
Добавлено: 14 мар 2020, 23:58
max_ku
Выход "OUT" SenSync через оптрон PC817 подключил на вход "Limit Y" StepMaster. Работает!
Добавлено: 15 мар 2020, 08:45
Зерноед
max_ku писал(а):Выход "OUT" SenSync через оптрон PC817 подключил на вход "Limit Y" StepMaster. Работает!
Делитесь схемой/фото, чтобы не ушло в небытие
Добавлено: 15 мар 2020, 09:04
max_ku
Позже нарисую. С подключением драйверов там все просто. В моем случае был драйвер Leadshine DM860
Добавлено: 15 мар 2020, 09:07
max_ku
Еще установил раздельные блоки питания на StepMaster 12В и на SenSync 36В
Добавлено: 15 мар 2020, 10:27
max_ku
Окончательный вариант такой: Разные блоки питания StepMaster 2.5 - 12В, плата SenSync 1.3 - 36В. Подключение сигнала OUT через оптопару (схема стандартная). Общую схему позже нарисую, если кому интересно.
Добавлено: 15 мар 2020, 17:12
max_ku
Блок управления портальным ЧПУ фрезером. 3 канала на 48В 8А, 1 канал на 36В 6А. Управление через LPT порт.
Интерфейсная плата StepMaster 2.5. Плата выравнивания портала SenSyn 1.3.
(на фото не хватает инвертера и драйвера DM556)
Программное обеспечение LinuxCNC 2.7.15
IMG_2739.JPG (5305 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.09 КБ)</a>
Добавлено: 15 мар 2020, 17:46
max_ku
IMG_2746.JPG (5285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.99 КБ)</a>
Добавлено: 15 мар 2020, 19:03
wldev
А зачем 10КОм?
Добавлено: 15 мар 2020, 19:11
shatrovmaxim
Bender писал(а):А зачем 10КОм?
Подтяжка от ложных срабатываний, в принципе лишним не будет)
Добавлено: 16 мар 2020, 19:47
max_ku
Использую Linux CNC. Каналы Y и A настроены как спаренные на стандартной кинематике Trivkins. Поэтому ось Y можно смело двигать в ручном режиме с клавиатуры.
