Продам сервоусилители Mitsubishi MR-J2S-20A, Москва
Добавлено: 13 мар 2013, 16:28
serpvect
Образовался некоторый избыток сервоусилителей, может кому-то нужны.
Покупались б/у с крупного завода (с жиру бесятся, меняют по регламенту чуть не каждый год).
Все проверены. В комплекте живые аккумуляторы (для абсолютного энкодера).
Mitsubishi MR-J2S-20A для 200W сервомоторов Mitsubishi.
Питание 220В, 1 или 3 фазы, управление step/dir либо +/-10В.
Совместимые моторы из распространенных серий: HC-KFS23(B), HC-MFS23(B).
Есть инструкция на русском.
В наличии 4 шт.
10000р./шт.
Re: Продам сервоусилители Mitsubishi MR-J2S-20A, Москва
Добавлено: 13 мар 2013, 18:19
serpvect писал(а):Покупались б/у с крупного завода (с жиру бесятся, меняют по регламенту чуть не каждый год).
Если производство серьезное, правильно делают.
Добавлено: 13 мар 2013, 18:35
serpvect
Да кто бы спорил, правильно конечно! Остается только по белому позавидовать возможностям.
Добавлено: 13 мар 2013, 18:44
Недавно друг который занимается ремонтом серв сказал что в мануале на сервы Яскава(и на другие тоже) написано что нужно менять конденсаторы в приводах через определенный срок. Иначе кондер высыхает, и далее пробивается транзисторная сборка.
Добавлено: 13 мар 2013, 19:20
serpvect
Кондеры высыхают (не только в сервоприводах) - факт. Утешает то, что в японские сервопривода дешевку не ставят и хватает их надолго. Есть в эксплуатации и в зоне видимости привода (митсу) отпахавшие более 7 лет - пробоев пока не было, а вот память на двух вылетала (при использовании абсолютного энкодера - у чипа ограниченное количество циклов записи). Но простая замена проблему решила.
Добавлено: 13 мар 2013, 20:05
У меня самого б/у сервы япошки работают :good:
А приходит новое оборудование с китая с новыми сервами Mitsubishi у которых наклейка криво наклеена, корпус усилка весь в наплывах и корпус мотора отлиты так что понятно что это не есть японец, работают пол года - год :)
Добавлено: 13 мар 2013, 20:56
serpvect
Александр, с китая много чего интересного приходит, например прекрасные рельсы THK серии SHS в которых не то что картриджа, шариков и тех половины нет, и катаются они по канавкам отгрызенным клыками китайчат в голодный год. )) Мы, как видно, оба в вопросе чуть разбираемся, но какое это имеет отношение к теме? ))
Добавлено: 13 мар 2013, 21:48
serpvect писал(а):но какое это имеет отношение к теме? ))
по не б/у японские сервы лучше новых китайских подделок :)
Добавлено: 13 мар 2013, 23:51
serpvect
Что-то я фразу не очень, видимо, понял.. ))
Но у меня как раз б/у японские сервы, а не новые китайские и тем более б/у китайские поделки, и тем более поДДЕлки.. ))
Добавлено: 14 мар 2013, 00:24
я и говорю что хорошие :)
Добавлено: 14 мар 2013, 16:20
passer-by
У Mitsubishi настроечно-диагностический софт платный, или я путаю с другим производителем?
Добавлено: 14 мар 2013, 19:02
serpvect
В открытом доступе, вроде, не лежит, но дистрибутив есть, вводите серийник привода и все работает.
