Страница 1 из 2
Опять выбираем из худшего лучшее, нужна помощь
Добавлено: 11 мар 2020, 16:25
esdesign
Доброго времени, уже довольно долго пытаюсь понять все аспекты чпу,
задача - раскройка мебельного щита из дуба, ясеня 2-3 см толщиной, не спешная, не сложная, 3-4 прохода + чистовой проход.
Размер деталей 40*60 см но конечно рабочее поле удобнее чуть побольше иметь.
выбор пока пал, что посоветуете? Выложу с картиночками для удобства.
Каменский 600x800 без шпинделя - 118.000 руб
https://stanok-frezer.ru/p175954604-cnc ... outer.html
CNC Tec 640x900 (!) со шпинделем 1.5 - 123.000 руб.
https://cnc-tehnologi.ru/seriya-hs/cutter-hs-640x900
Ну и еще подкупает цена и наличие, поехал забрал и без оплаты доставки
Станкомат 600x400 без шпинделя - 75.000
http://stankomat.com/slider-64.html
Re: Опять выбираем из худшего лучшее, нужна помощь
Добавлено: 11 мар 2020, 16:34
esdesign
Очень буду ждать ответов :)
Добавлено: 11 мар 2020, 17:19
Umnik
30 мм дуб покроить, это фреза 8-10 мм желательна...
А я чет сомневаюсь, что эти станочки потянут по 8 мм за проход 10й фрезой такую твердую деревяху, как дуб.
Вообще это станки нижнего ценового сегмента, брать их для работы (заработка) - так себе затея.
Их предназначение, по хорошему - быть стартовой площадкой для знакомства с ЧПУ, побаловаться какое то время, поиграться, а с возрастанием запросов поменять на что то более-менее серьезное.
У вас, видимо, опыта в ЧПУ не много, иначе бы вы эти агрегаты в качестве потенциальных претендентов к покупке не рассматривали бы.
А новичку, как правило, сложновато понять, почему надо переплачивать за какие то жёсткости, нормальные комплектующие и т.д...
Добавлено: 11 мар 2020, 17:35
esdesign
Вот прям все точно и по делу. Но останавливаюсь пока на толщине в 2см. Просто вырезание контуров. Думаю фреза 8мм вполне годна.
Есть еще вариант станка СТАНКОМ 90x60 с полным фаршем и весом 250кг. за - 179.000р.
Но он уже в промышленности вполне может работать.
А у меня задача и разобраться с чпу делать по выходным 6-7 изделий из дуба не очень сложной формы, с целью продаж, но чисто как подработка.
Добавлено: 11 мар 2020, 17:36
moscow
Umnik писал(а):30 мм дуб покроить, это фреза 8-10 мм желательна...
Хорошо, что ты прочёл часть сообщения. Но плохо, что упустил суть.
esdesign писал(а):не спешная, не сложная, 3-4 прохода + чистовой проход.
3-4 прохода плюс чистовой проход. То есть 8..10 мм за раз, не 30мм.
По мне так брать последний за 75, докупать шпиндель и пол года использовать. По факту понимания чего не хватает (если не хватает), менять железо. Это на авито.
Добавлено: 11 мар 2020, 17:45
Боле жестким кажется 1-й вариант.
Рельсы + защита + толстые боковины.
Но лучше пойти, посмотреть и проверить со знающим человеком.
Добавлено: 11 мар 2020, 17:47
Umnik
А может ещё разок пересчитаешь?
30 мм за 3 - 4 прохода - и получается по 8 мм примерно за проход.
А фреза 8 или 10, исходя из требуемой длины раб. части.
В общем, если в качестве первого станка для знакомства с этим делом - можно брать.
А там топикстатер сам все поймет....
Добавлено: 11 мар 2020, 17:55
esdesign
ЕЩЕ важный момент. Не хотелось бы просто выкинуть деньги, а получать хоть какую то прибыль со станка.
Вопрос остается такой - могут ли они НЕСПЕШНО делать нормальный продукт или дальше чем просто знакомство с чпу с ними ничего не получится?
Добавлено: 11 мар 2020, 18:02
esdesign
Парни, что бы яснее, вот такие формы три штучки неспеша в день,
щит 2см дуб 1000x600мм. Разрезать примерно лобзиком и укладывать на станок каждую часть для ровной обрезки.
Umnik
esdesign писал(а):ЕЩЕ важный момент. Не хотелось бы просто выкинуть деньги, а получать хоть какую то прибыль со станка.
Да с деревяхами мелкими фрезами то справиться должны...
Если механика не будет подклинивать, люфтить и т.д.
А чего на вектроник не хотите посмотреть?
Явно получше вариант будет, да и денег плюмн-минус тех же стоит....
Добавлено: 11 мар 2020, 18:11
esdesign
А можете дать ссылку? Векторник бывает в сборе или он для самостоятельной сборки?
На сайте у них цены пропали, но когда они там были , помню не стоимость нормальная такая.
Если они не готовые к использованию, то сам собрать не смогу скорее всего.
Добавлено: 11 мар 2020, 18:15
Umnik
Добавлено: 11 мар 2020, 19:02
shatrovmaxim
esdesign писал(а):а получать хоть какую то прибыль со станка
Да будешь ты ее получать, у меня самосбор очень похож на второй вариант (только не листовая сталь а д16т 16мм) отбился уже раз 10 за два года, он мне стал в 1200$ и полгода сборки :hehehe:, больше 3мм за проход 6мм фрезой я на нем не рискую давать.
Обращай внимание на движки если меньше 30кг устанешь ждать холостых перемещений, валы зло - даже на опоре (хотя мне точности 0.5мм достаточно для моих задач) , защита - это ОГРОМЕННЫЙ ПЛЮС, сам пилю полипропилен и дерево залюбился стружку выбирать ото всюду.
Добавлено: 12 мар 2020, 09:16
esdesign
Пока остановился на этом. Но отзывов вообще нет! Ребята не раскрученные совсем ( Выглядит солидно для своей цены.
Добавлено: 12 мар 2020, 09:19
shatrovmaxim
А зачем его тогда покупать если нужно будет вложить еще столь-же на переделку???
Добавлено: 12 мар 2020, 09:25
esdesign
Да нет, там рельсы оказалось по Y я сам напутал, валы по Z только, там не так важно
Почему то я решил что на Y валы стоят :D
Добавлено: 12 мар 2020, 09:36
esdesign
Парни и такой еще вопрос. В линейке например есть три размерности станков в таком формфакторе.
Правильно понимаю, что самый маленький из них будет более жесткий а самый большой из них теряет смысл покупать (конструкция уже не для его размера) ?
Добавлено: 12 мар 2020, 10:48
если конструктив полностью идентичен то так и есть. и кстати рыжие всетаки лучше чем красные поскольку у них Z более правильная. у красного обратка на висячих валах.
Добавлено: 12 мар 2020, 11:02
esdesign
У рыжего ШВП
у красного написано так
"Стальные ходовые винты с профилем-трапецией и графитонаполненные капролоновые гайки в дюралевых обоймах с регулировкой люфта обладают высокой точностью хода и нечувствительностью к пыли и жидкостям, в отличии от шарико-винтовых пар."
Насколько критичны такие винты и капролоные гайки, вообще ума не приложу что за схема такая?
