Страница 1 из 2
Посоветуйте станок по цветным металлам от 430*330*100 мм.
Добавлено: 08 мар 2020, 13:45
plazma2
Здравствуйте.
Я планирую в ближайшее время купить станок для создания магниевых и латунных клише. Т.е. мне вот прямо сейчас по существу нужна только гравировка и только цветных металлов. Планирую обрабатывать металлические листы толщиной до 7 мм. Более того, хорошо известно, что размер обработки никогда не превысит 430*330 мм.
Бюджет до 500 т.р., причем все что больше 350 т.р. придется занимать.
Но мне очень сильно хочется купить не рекламный гравировальный станок, а именно станок по цветным металлам, который будет хорошо их обрабатывать и даже в щадящем режиме несколько раз в год обрабатывать более твердые металлы, такие как сталь. Хочу взять станок на вырост, станок с хорошей жесткостью.
У такого станка вес нужен до тонны (лучше около 500 кг) и ширина станка должна быть до 850 мм, а лучше 800 мм - из за ширины дверей.
И вот такой станок я нашел на сайте Darxton там он называется JW4045. И все бы хорошо, нужно брать, но бюджет 500 т.р. потолок на данный момент. И что еще хуже, станок для гравировки нужен в ближайшее время, месяц-полтора максимум.
Я пересмотрел очень много станков, нашел китайский CNC 4030 c чугунной станиной 320 кг по очень хорошей цене (сейчас ~250 т.р. с доставкой), но мне эти 50 мм разницы рабочего поля абсолютно принципиальны, поэтому 400*300 мм станки не рассматриваю.
Что можно сделать сейчас?
1. Если кто-то подскажет станок, похожий на JW4045, но с меньшей рабочей областью (например 450*350) и меньшей ценой, то видимо его и возьму. Буду очень благодарен за любые советы.
2. Можно попробовать купить станок JW4045 в Китае в надежде что он буде дешевле, чем у Darxton. К сожалению, я не смог найти его в интернете. Не подскажите, кто произовдель данного станка, или какие-либо другие ссылки где можно его купить?
3. Можно взять относительно недорогой (но приличный) станок для гравировки с небольшим по меркам гравировальных станков полем и не думать вообще ни о чем кроме гравировки, а когда будут деньги продать его и купить JW4045 в РФ. Не подскажите, что это может быть за станок? Мне пока больше всех нравится SUDA 5040, но я не уверен, что его хороший большой вес как то связан с жесткостью. Не будет ли он такой же по качеству как простой роутер из профилей на али за 100 т.р.?
Спасибо всем откликнувшимся!
Re: Посоветуйте станок по цветным металлам от 430*330*100 мм
Добавлено: 08 мар 2020, 13:47
Prav
plazma2 писал(а):c чугунной станиной
Ключевые слова "чугунная станина" и "китайская" жесткость вам обеспечена!
Добавлено: 08 мар 2020, 14:37
По порядку
1. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63&t=18266
2. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63&t=27102
3. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=163&t=4853
4. profCNC не буду рекламировать, у них жесткости нет в 1 от. ед. Фрезеряги :hehehe:
Добавлено: 08 мар 2020, 14:45
могу предложить станок из профилей. вес 115кг рабочее поле 600х400х120 по жесткости лучший в классе и лучше бюджетных китайских чугунных но конечно же уступает тяжелым чугунным как в Darxton.
Добавлено: 08 мар 2020, 16:44
BOdrOFF
frezeryga писал(а):могу предложить станок из профилей. вес 115кг рабочее поле 600х400х120 по жесткости лучший в классе и лучше бюджетных китайских чугунных но конечно же уступает тяжелым чугунным как в Darxton.
Ты забыл упомянуть что стоят они от 800.000
plazma2, Бери с форума те, что тут строят на потоке небольшом. Для "начального" уровня чугунный или полимербетонный - многовато. Самый край сможешь освоиться и потом самостоятельно купить комплектуху с рамой и собрать всё, а этот останется для клише.
На китай я бы даже не смотрел, прямо сейчас могу скинуть кусок видео от чернеги, где они фрезернули китайскую каретку, и за 2 дня её увело на 2-3мм. С ценником 200.000р за станину это деньги на ветер - проще сварить самому стальную раму без отжига, жесткость та же и стабильность в разы выше китайца. У тебя вариант только один - из профилей или комплект от фрезеряги/вектроника. Да и, я бы построил себе план следующим образом, захочу потом усиления - шпиндель китайский по металлу, самодельные усиления портала - рамы и в бой с мелкими деталями из стали. У меня и обычный 2.2квт 20 стальных закладных в столе отфрезеровал 3х3см.
Добавлено: 08 мар 2020, 17:07
ну нормальный чугунный да стоит под лям. люминевые стоят до 300 и цена вышеперечисленных станков прямопропорциональна примерно качеству комплектухи и жесткости.
Добавлено: 08 мар 2020, 17:20
BOdrOFF
plazma2, Я свой сейчас по всем осям наконец-то выставляю в сотку. У меня в себестоимости мой полимербетон с СААААМЫМИ дешманскими комплектующими обошёлся в 210к. При этом всё сам. 40к только за фрезеровку отдал, остальное друзья помогали и сам делал. И вот на выходе я получил всё кривое.. под каретки по 0.15мм подкладки делал, причём не под всю плоскость а только под один край. А теперь подумай о Китае, где сейчас производство налажено, но менее выгодно и российские бизнесмены некоторые начинают перетаскивать производства в Россию - тут выгоднее. Итого: у нас есть не сама низкая цена, цена доставки и работы. Я вот уже 3 недели не вылажу с мастерской - ровняю каретку за кареткой и прочее. Думаешь если на рынке хорошие станки по 800к, ты внезапно найдёшь то же качество - дешевле? Не. Единственный вариант - брать у маленьких фирм, которые не гнут ценник. Я вот собираю торговую мебель для основного заработка, и всегда получается ценник на 30-40% ниже рыночной, а потому что один работаю, от замеров и проекта и до проводки подсветки в стеллажи. А там - директору заплати, удорщице, конструктору, который получает оклад а не сделку, охраннику и прочие расходы за которые платит потребитель. А по факту тебе нужна работа только половины участников фирмы.
Добавлено: 08 мар 2020, 17:21
plazma2
Мне интересен такой станок, в готовом виде. Можно ли увидеть его фото в собранном виде и видео работы? Хотелось бы увидеть пример гравировки, ну и какой-нибудь фрезерной обработки, не бог весь какой сложной. Этот станок уже есть готовый, или же его нужно заказывать и ждать? Сколько ждать?
Еще очень важный вопрос но ко все участникам, а насколько ликвиден станок от frezeryga? Вот скажем через несколько месяцев у меня будет в руках 400 т.р. и его станок, на котором я постоянно делаю клише. И захочу я станок продать и купить таки JW4540. Насколько его реально продать? Сколько я потеряю в деньгах? Или может вообще я смогу его продать чуть дороже?
Добавлено: 08 мар 2020, 17:29
plazma2
Если отозовутся люди, кто купит этот станок (600*400) и что-нибудь о нем расскажут в двух словах (общие впечатления, качество станка, поддержка, что делали), то буду очень признателен.
Добавлено: 08 мар 2020, 17:30
Kachik
plazma2 писал(а):Или может вообще я смогу его продать чуть дороже?
Как же ты его продашь дороже, при живом Фрезерыге :wik:
Добавлено: 08 мар 2020, 17:33
конкретно для клише на чугуне вы ничего особо не выиграете поскольку упретесь в обороты шпинделя потому продавать мой станок и брать в 2 раза дороже чтобы получить туже производительность смысла нет. а вот если поставить на мой станок поставить более оборотистый шпиндель то скорость возрастет. станок ждать максимум 2мес. видео конкретно по клише постараюсь найти. на вторичном рынке не подскажу пока вроде никто не пробовал продавать поскольку нет смысла в этом обычно. вот видео фрезеровка титана https://youtu.be/YbsqRXo1agA и алюминия https://youtu.be/wKdEjmhAYRc
и там на канале может еще что есть.
Добавлено: 08 мар 2020, 17:37
plazma2 писал(а):Если отозовутся люди, кто купит этот станок (600*400) и что-нибудь о нем расскажут в двух словах (общие впечатления, качество станка, поддержка, что делали), то буду очень признателен.
на форуме есть владельцы но немного. большинство тут не сидят.
Добавлено: 08 мар 2020, 18:06
plazma2
Вот на этом фото станок с защитой направляющих и т.д. Такая защита есть на модель 600*400? Она входит в стоимость станка?
Добавлено: 08 мар 2020, 18:08
нет станок 600х400 без защиты тот который на фото.
это совсем другой станок с полем 300х200х100 и подвижным столом.
Добавлено: 08 мар 2020, 18:14
plazma2
frezeryga писал(а):нет станок 600х400 без защиты тот который на фото.
А что входит в 300 т.р.? Вот у меня есть пустое помещение с розеткой, столом и заготовка их латуни. Что мне еще нужно докупить, чтобы начать обрабатывать на вашем станке 600*400?
Добавлено: 08 мар 2020, 18:46
входит станок готовый к работе. для работы нужно только монитор,клава мыш либо сенсорный монитор,оснастка,цанги,фрезы,прижимы тиски жертвенный стол на усмотрение. ну а также пк для подготовки уп,пылесос для уборки станка,компрессор если нужен обдув. в станке уже установленна вся электроника компьютер с управляющим софтом и никаких действий кроме как воткнуть разьемы в блок управления больше не требуется.
Добавлено: 08 мар 2020, 19:46
Evgen91
Как вы хотите обрабатывать эти металлические листы?
Гравировка/раскрой/выборка карманов? От этого и исходите.
Хотя, в любом случае, в ваш бюджет с таким полем сносно пилить способны только станки, собранные из алюминиевого профиля.
Добавлено: 08 мар 2020, 19:50
я бы советовал жертвенный стол +приклейка для начала и вакуумный стол если серьезно.
Добавлено: 08 мар 2020, 20:18
plazma2
Evgen91 писал(а):Как вы хотите обрабатывать эти металлические листы?
Ну вот JW4045 стоит сейчас в РФ ~670 т.р., что не радикально больше, чем 500 т.р. потолка по бюджету. Мне кажется, что в Китае он стоит как раз 500 т.р., если не меньше.
Добавлено: 08 мар 2020, 20:47
у JW4045 не написано какая система управления. возможно придетася докупать компьютер или дсп пульт. в остальном по описанию все шикарно.
