Страница 1 из 1
Обработка меди
Добавлено: 07 мар 2020, 23:53
dumpdr
Вопрос такой , какие фрезы применить для обработки меди? Ни разу не обрабатывал на ЧПУ медь.
Если можно рассказать по режимам обработки меди. На данный момент требуется обработать медный кусок 100х130мм с двух сторон поверхности и сделать паз глубиной 0.7мм по короткой стороне.
Re: Обработка меди
Добавлено: 08 мар 2020, 00:56
vitzin
Здравствуй Александер,
незнаю,как люди это делают,я стараюсь всгда брать фрезы из быстрорежущей стали с двумя зубами,
можо и победитовые,если под рукой ничего нет,и заливать эмульсией,Медь,как пластелин,начинает налипать на
фрезу,особенно на малых деаметрах фрез,есть конечно сплавы с большим содержанием бронзы,там не так проблематично,
а вобще медь очень даже хорошо обрабатывается,если конечно не Балгаркой,тогда она очень тяжолая становится.
Обороты и подача,да я беру всегда,для быстрорежущей стали 25м/мин и 0.1мм на зуб,для победитовой фрезы 60м/мин и 0.05-0.1 на зуб.
Виктор.
Re: Обработка меди
Добавлено: 08 мар 2020, 05:16
sas_75
vitzin писал(а):есть конечно сплавы с большим содержанием бронзы
Улыбнуло
Re: Обработка меди
Добавлено: 08 мар 2020, 10:58
Udjin
dumpdr писал(а):какие фрезы применить для обработки меди
Те-же, что и для дюрали.
Re: Обработка меди
Добавлено: 08 мар 2020, 12:33
vitzin
sas_75 писал(а):vitzin писал(а):есть конечно сплавы с большим содержанием бронзы
Улыбнуло
Каюсь,ерунду написал,не Бронзы,а цинка,а Потом Медь
медленно превращается в Латунь
Re: Обработка меди
Добавлено: 08 мар 2020, 20:32
dumpdr
Есть у меня вот такие - AL-3E-D6.0 ZCC-CT по алюминию , и есть Ф8мм той же серии , есть и однозаходные AL-D3X17X3,175Dx50x1F .
Какие режимы для меди ставить? Шпиндель у меня 1.5кВт
Re: Обработка меди
Добавлено: 09 мар 2020, 02:13
donvictorio
режимы для алюминия. выше написали.
Re: Обработка меди
Добавлено: 09 мар 2020, 18:52
dumpdr
Спасибо, буду пробовать.
Re: Обработка меди
Добавлено: 12 мар 2020, 21:43
dumpdr
Сегодня запилил заготовку 100х190мм. Фреза вот такая -
https://aliexpress.ru/item/400001706111 ... 33ediqxem3
(не реклама) Режимы высчитал по формулам. Получил 6000обр. шпиндель и 1500мм/мин подача, снимал по 0.2мм . Вот что получилось.
