Страница 1 из 2
Китайский лазерный гравёр по дереву 500*650 Нужна помощь!!!
Добавлено: 07 мар 2020, 18:06
roman1201
Уважаемые форумчане, прошу помощи!!!
Приобрёл себе безымянный лазерный гравёр с Алиэкспресса.
Собрал,установил на комп ардуину и Бенбокс. Подключил. Дрова вроде встали, станок увидел порт и подключился.Ставлю картинку на гравировку - процесс пошёл.
А через пару минут станок просто остановился. Нажимаю на пуск - пошёл гравировать дальше, проходит минута-две и опять останавливается...
Раз пять переустанавливал и дрова и Ардуино и Бенбокс - ничего не меняется - пару минут работы и остановка...
Может у кого было такое? Как решили?
Re: Китайский лазерный гравёр по дереву 500*650 Нужна помощь
Добавлено: 08 мар 2020, 14:37
gendos
Возможно при работе высоковольтного блока из за импульсной помехи отваливается связь с usb портом.
попробуй запусти в холостую без работающего лазера.
Добавлено: 09 мар 2020, 11:09
Тенгель
Если с Алиэкспресса + ардуина + Бенбокс, то это скорее всего диодный, без высоковольного блока.
Добавлено: 09 мар 2020, 12:53
separatorus
когда брал первый лазер на али с ним были такие же приколы - блок питания слабый.
Добавлено: 09 мар 2020, 15:06
roman1201
Пробовал запускать без питания, просто воткнул юсб и будто запустил гравировку. "Отгравировал" без остановок и сбоев.
Подключаю питание, снова запускаю - та же петрушка...зависает минуты через 2-3
Добавлено: 09 мар 2020, 15:14
roman1201
gendos писал(а):Возможно при работе высоковольтного блока из за импульсной помехи отваливается связь с usb портом.
Надоели эти танцы с бубном - перепрошил ардуину на grbl 1.1, установил laser grbl.
Станок сходу подключился, пробую подвигать кнопками - ездит!!! Ну, думаю, слава яйцам!
А не тут то было...
Лазер светит, но не жгёт...( чтоб его :twisted: :twisted: :twisted: )
Куда теперь копать, подскажите плиииизззззз....
Добавлено: 09 мар 2020, 15:46
Q-starь
roman1201, вам по русскому языку сказали : "Блок питания расширяй!" А вы сразу её мозги переделывать :cry: Теперича надо лазерный пин на прошивке вычислять.
Добавлено: 09 мар 2020, 17:12
roman1201
Q-starь писал(а):roman1201, вам по русскому языку сказали : "Блок питания расширяй!" А вы сразу её мозги переделывать :cry: Теперича надо лазерный пин на прошивке вычислять.
Прошу простить мою дремучесть - расщирять - это как?
Добавлено: 09 мар 2020, 17:24
roman1201
А где и как его(пин) "вычислять"?
Если я правильно понял про блок питания - нужно удлиннить провода, идущие от высоковольтного блока лазерной головки? Ну. чтобы он был подальше от платы...???
Добавлено: 09 мар 2020, 17:47
roman1201 писал(а):Если я правильно понял про блок питания - нужно удлиннить провода, идущие от высоковольтного блока лазерной головки? Ну. чтобы он был подальше от платы...???
separatorus писал(а):блок питания слабый.
Добавлено: 09 мар 2020, 17:54
roman1201
[/quote
Тот который как от ноутбука?
у меня вот такой
Добавлено: 09 мар 2020, 18:25
roman1201
Парни, прошу простить мне мою дремучесть, я новичёк в этом деле :cheesy:
А если поменять блок питания, то какой брать? На 5 ампер?
Не сгорит там ничего???
Добавлено: 10 мар 2020, 05:15
Q-starь
roman1201 писал(а):А если поменять блок питания, то какой брать? На 5 ампер?
У меня стоит 10 А :good:
Добавлено: 10 мар 2020, 17:16
roman1201
Короче, что мы имеем на сегодняшний день...
Cтанок китайского производства, вот такой
Неизвестный китаец с рабочим полем 500*650мм (6395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.11 КБ)</a>
плата у сего чуда Arduino Nano, как я понял
702277a0-bc79-4334-b82c-9cb5112d39e1.jpg (6395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.42 КБ)</a>
Прогу китаец прислал Benbox вместе с драйвером и инструкцией по сборке.
Всё собрал, установил на комп етот бенбокс. Включаю - работает.
ОК, беру картинку, ставлю на прожиг. Через две минуты работы мой китаец "устал" и остановился. Лазер фигачит на полную мощь, прожигая заготовку...
Ладно, думаю, хрен с тобой!
Ставлю EngraverMaster, прошивка 0,9j, запускаю.
Хрен-то там! Пара минут работы и завис на одном месте.
Уже совсем потеряв голову и большую часть нервов , решился на ещё один эксперимент.
Устанавливаю Laser GRBL, прошиваю ардуину грбл 1.1,включаю, ставлю картинку на прожиг - ТА ЖЕ САМАЯ ФИГНЯ!!!!!
Поменял, как советовали, блок питания(был 3А - поставил 5А), поменял юсб кабель, убрал нахрен в Виндовсе все режимы энергосбережения( на всякий пожарный - мало ли)- итог всё тот же...
Люди добрые!
Помогите христа ради, потому как сил моих( точнее нервов) уже нет смотреть на эту бяку китайскую.....
Добавлено: 11 мар 2020, 00:58
separatorus
драйвера моторов и моторы горячие? какой ток стоит на драйверах моторов? может остановка от перегрева?
з.ы. плата управления говно редкостное, поменяй пока не сгорела.
Добавлено: 11 мар 2020, 04:50
roman1201
Моторы холодные, драйвера еле тёплые. Ток на драйверах не знаю, где его глядеть?
Ещё такая фигня: в Лазер ГРБЛ когда ставил первый раз картинку на гравировку - он совсем не выжигал.
Диод светит, но не жгёт. В настройках поставил мощность на максимум, и скорость на минимум- тогда начал немного прожигать...
Смотрел в параметрах $30. $31. $32 равно ноль
Насчёт платы управления - подскажите на какую поменять? Я их вчера кучу пересмотрел в интернет-магазинах, они для меня как китайцы - все на одно лицо...
Добавлено: 11 мар 2020, 05:46
Q-starь
roman1201, лучший вариант : http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=20190
Добавлено: 11 мар 2020, 08:20
Rom327
roman1201 писал(а):Насчёт платы управления - подскажите на какую поменять? Я их вчера кучу пересмотрел в интернет-магазинах, они для меня как китайцы - все на одно лицо...
Попробуй для начала поменять Ардуинку. У них случается что глючит микросхема CH340G USB порта, отсюда остановки... Лучший вариант купить оригинальную Ардуину на FTDI FT232RL.
Добавлено: 21 мар 2020, 12:48
roman1201
Приветствую, форумчане!
Проблема моя, слава богу, разрешилась!!!
А была она в глючной Ардуине, которая пришла со станком...
на ней попросту пропадал юсб-сигнал(((
Купил другую( тоже китайская, но другого производителя) и всё пошло как по маслу!!!
Хотелось бы,конечно, купить оригинал, но цена кусается. Чуть попозже обязательно приобрету)))
Хочу поблагодарить всех откликнувшихся на зов помощи неопытного юзера - БЛАГОДАРЮ ВАС, МУЖЧИНЫ!!! :good: :good: :good: :good:
Однако, теперь(поэкспериментировав с лазером и материалами) я прихожу к выводу, что нужно ставить лазерную головку помощнее.
Моя - 3 ватта( если китаец не врёт), на дереве выжигает изумительно, НО... долгооооооо :twisted: :twisted: :twisted:
Вот я и думаю - если поставить голову ватт на 5, то по логике вещей я смогу быстрее делать работу по сравнению со своей сейчасошней головкой?
Отсюда вопрос : возможна ли замена головы на более мощную без геморроя??? Было 3, а поставить к примеру 5 или даже 10 ватт???
Заранее благодарен за подсказки :)
Добавлено: 21 мар 2020, 14:01
ilya37rus
они и 15 есть ) только китайских ватт, все равно будет медленно
