Проблема с поджигом дуги
Добавлено: 06 мар 2020, 19:47
Gaspar
Здравствуйте.
Использую на станке с чпу аппарат Jasic CUT-100 с высокочастотным поджигом и плазмотрон для автоматической резки Р-80.
Проблема заключается в том, что после первого поджига и выреза заготовки не начинается второй поджиг на второй заготовке, пока не закончится выдув воздуха, приходится станок ставить на паузу и ждать продува воздуха.
Иногда бывает при резе аппарат перестаёт резать.
Сначала думал, что проблема в самом аппарате, но при подключении ручного плазмотрона проблемы исчезают.
При осмотре головы плазмотрона заметил трещину на пластике, заменил на новую голову, но проблема осталась.
Самое интересное, что если снизить давление до 3 атмосфер, то пилотная дуга без проблем поджигается пока дует воздух.
Воздух использую подготовленный с 3 фильтрами.
В чём может быть проблема?
