2440сф4 координатно-расточной по металлу 630х400
Добавлено: 05 мар 2020, 08:27
Alex34272
Координатно - расточной по металлу 2440сф4, стойка 2с42-65, эпу 1-2-3747
рабочее поле 630х400
запускаем после долгого простоя.
Проблема с остановкой шпинделя. при оборотах выше 470об/мин после нажатия кнопки "стоп шпиндель" в шкафу ШУ отпускают магнитные пускатели К3 и К4
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, что искать?
Re: 2440сф4 координатно-расточной по металлу 630х400
Добавлено: 05 мар 2020, 08:35
nik0
Alex34272 писал(а):Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, что искать?
На схему
Добавлено: 05 мар 2020, 08:42
скорей всего отключение К3 и К4 (это подача силы на приводы подач и привод шпинделя) это следствие ухода в ошибку
привода(в данном случае - привода шпинделя)
скорей всего причина ошибки - превышение тока якоря с момент "противовключения"
там есть пару вариантов исполнения этих приводов - лучше всего выложить фото самого привода
Добавлено: 05 мар 2020, 09:40
Alex34272
как-то так.
Добавлено: 10 мар 2020, 11:58
Alex34272
не успели смирится с этой проблемой вылезла другая.
при попытке запуска УП на мониторе выходит сообщение "отсутствие исход".
Q параметры проверили, всё норм, но по всем трём координатам не останавливается в исходных координатах, заезжает на аварийные концевики где ещё смотреть, подскажите, пожалуйста. У нас городок маленький, спецов по ЧПУ нету.
Добавлено: 18 май 2023, 14:01
omegatehno927
Координатно - расточной по металлу 24К40сф4, стойка 2с42-65. Проблема с циклом расточки G76, не отводит резец, будто Q в кадре нет. Может кто сталкивался.
