Достались даром 15 двигателей P21NSXS на 65В. Существуют ли
Добавлено: 10 мар 2013, 12:48
Каинский
Достались даром 15 двигателей P21NSXS на 65В. Существуют ли контроллеры, которые можно использовать с такими двигателями? Контроллеры, как я понял максимум на 48В
Re: Достались даром 15 двигателей P21NSXS на 65В. Существуют
Добавлено: 10 мар 2013, 13:25
Fisher
Есть и 220V-драйверы.
Добавлено: 10 мар 2013, 14:01
тип двигателей какой?
Добавлено: 10 мар 2013, 15:26
Каинский
Двигатель шаговый
Добавлено: 10 мар 2013, 15:55
mhael
Да любым шаговым драйвером, который до 80v работает. Не вижу проблем. А 65v это скорее для него рекомендуемое напряжение, чтобы параметры заявленные достичь по скорости. Выставляете на драйвере силу тока, указанную на моторе. И по идее, при питании на 65Вольт он дожен быть способен разогнаться до заявленных 1500 оборотов в минуту. А так должен быть неплохой моторчик, примерно 6кг/см момент удержания судя по току аналогов (не из "Special series" как у вас).
Добавлено: 11 мар 2013, 07:33
tesny
Каинский писал(а):Достались даром 15 двигателей
Ух, ты, это где ж так?
Добавлено: 11 мар 2013, 07:54
Предприимчивые ребята похожие недавно продавать пытались: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=2673
по 2990 руб. за штуку!
robcnc писал(а):Характеристики при желании можно найти в интернете.
Даром бывает только сыр в мышеловке.
robcnc писал(а):..................."китайские" двигатели. Я бы такие не стал применять.
Лучше пусть американские движки (не самой последней серии) чем Ваш китайский бюджетный.
Про то как китайцы характеристики заявляют уже много написано. Некоторым заявленным параметрам можно просто не доверять.
Вы бы не сравнивали американского и китайского производителя.
robcnc писал(а):Похоже кому то Китайские производители доплачивают за продвижение своей продукции.
Просто у некоторых людей не хватает денег на отличные Американские шаговые двигатели "Powermax 2", пусть даже не последней модификации.
Вот и покупают Китайские, а потом удивляются почему у них двигатели быстро выходят из строя.
Добавлено: 11 мар 2013, 12:12
Каинский
tesny писал(а):Ух, ты, это где ж так?
Двигатели с некоторого американского оборудования, которое пошло на утилизацию, само оборудование примерно 1999 года выпуска. 2990 наверное цена близкая, на ebay видел свои по 75$.
Добавлено: 11 мар 2013, 16:08
mhael
Каинский писал(а):2990 наверное цена близкая, на ebay видел свои по 75$.
Вы не путайте движок с 3,5А на фазу и ваш с <1,2А
Добавлено: 07 мар 2016, 20:40
Crocomus
На Ebay 1.16А,продают,по 200-300$.
Добавлено: 07 мар 2016, 20:46
Глубоко копнули, аж в 2013 год...
Добавлено: 10 мар 2016, 10:33
Razor
Назад в прошлое )
Добавлено: 12 мар 2016, 21:56
Crocomus
У самого,6 таких лежит.Думаю на станок применить.
