При 10 процентах от мощности лазер не работает. Это норма?
Добавлено: 03 мар 2020, 20:27
Алексей_
Если запрограммировать гравировку 10% от мощности лазера, луч пропадает вовсе. Даже не греет. При 11% все хорошо.
Предполагаю, что на таких мощностях никто не работает, ибо нет смысла. Сам случайно натолкнулся на "проблему", во время тестов.
Re: При 10 процентах от мощности лазер не работает. Это норм
Добавлено: 03 мар 2020, 22:07
E-gorka
Да это нормально ,для поджига и нормальной работы лазера ,я гравирую при 10 процентах
Добавлено: 04 мар 2020, 11:53
shatrovmaxim
Алексей_ писал(а): 10% от мощности лазера
Сколько раз еще писать - мощность которую показывает контроллер, это как средняя температура по больнице...
Смотрите ток на трубе, сразу увидите, что он будет меньше чем порог включения лазера.
Добавлено: 05 мар 2020, 10:27
Andy52280
Все фломастеры на вкус и цвет разные. Трубы - тоже.
Во-первых, на станке должен быть настроен Блок Высокого Напряжения (БВН) на параметры трубы. У радиолампы, которую из себя и представляет "труба", есть некие параметры, которые заявлены производителем. Например, рабочий и максимальный ток. В цепи должен быть миллиамперметр. На контроллере устанавливается 100% мощности, запускается резка и ток на миллиамперметре подстраивается специально обученным подстроечным резистором сквозь отверстие в корпусе БВН.
Во-вторых, методом тыка находится минимальное значение, при котором устойчиво генерируется луч. Тут нужно учесть, что на холодной трубе и на теплой будут чуток разные значения. Найденное минимальное значение прописывается в вендорские настройки контроллера. Во избежание вылета БВН при бездумной пользовательской настройке. Системные, из контроллера, имеют приоритет и назначенные пользовательские, выходящие за пределы системных, будут проигнорены.
И да, все дешевые китайские трубы генерируют луч не с нуля. Для того, чтобы победить эту бяку, были придуманы RF излучатели. Дорогие, потому как только брендовые. Там есть режим предварительной ионизации, который так же помогает преодолеть инерционность поджига дуги.
Как-то так вроде.
Добавлено: 12 апр 2020, 23:44
ecobot
Совершенно нормально. Прошлая труба "включалась" с 9% нынешняя с 10% дает нормальный след с 11% начинает что-то делать.
У меня параметры для гравировки : 13% 50мм
для резки : 35% 10мм
Если поставить 9% можешь час светить в одно место - следа не оставит. Во всяком случае пару лет назад тестировал было так.
Добавлено: 13 апр 2020, 09:06
kalinvick
Добавлено: 18 апр 2020, 07:39
Tomanov
А что производитель думает по этому счету? Лучше ему написать как мне кажется.
Добавлено: 01 июн 2020, 16:13
Asmer
А смысл кому либо писать?
На минимальном (для моей трубы) значении, а это было 9% от мощности и если не ошибаюсь 6мПа, делал гравировку бумаги, куда и зачем меньше мощность?)
Добавлено: 30 июн 2020, 23:18
ilusion
Грвирую шкалы на линейки при мощности 10,5...10,8% в зависимости от температуры
Добавлено: 02 июл 2020, 11:38
Di_mm_ix
Меньше 10% мощность только если на трубу фильтр повесить.
