Изготовить планшайбу из д16/д16т( больше не актуально)
Добавлено: 03 мар 2020, 11:53
Vagrant
необходимо изготовить 2 детали толщиной 16мм из д16/д16т(желательно). файл в приложении. оплата - наличными. бюджет 8000
Re: Изготовить планшайбу из д16/д16т
Добавлено: 03 мар 2020, 12:12
индеецпетя
лазером, ГАРом, фрезерованием? как?
Добавлено: 03 мар 2020, 12:26
Vagrant
либо гар, либо фрезеровка
Добавлено: 03 мар 2020, 12:36
индеецпетя
Тогда чертеж нужен, либо модель
Добавлено: 03 мар 2020, 12:37
Vagrant
чертеж прикреплен
Добавлено: 03 мар 2020, 13:03
индеецпетя
Это не чертеж
Добавлено: 03 мар 2020, 13:08
slavyan75
Vagrant писал(а):необходимо изготовить 2 детали
толщина какая ?
Добавлено: 03 мар 2020, 13:45
Vagrant
16 мм
Добавлено: 03 мар 2020, 15:19
ДанилаМастер
89250609690 напишите в whatsupp или телеграмм.обсудим детали
Добавлено: 03 мар 2020, 21:54
pavelvivat
Добрый день.
Можем изготовить на Электроэрозии.
Московская обл. Раменское. Оплата наличными, без предоплаты.
Pavelvivat@mail.ru
Добавлено: 04 мар 2020, 10:19
bonik1987
Готовы сотрудничать по фрезеровке алюминия, материал наш! МО, г. Жуковский. ОТправим курьером либо ТК, 8-915-046-32-51 Константин. WhatsApp на том же номере
Добавлено: 05 мар 2020, 09:36
DMU-50_ecoline
Vagrant писал(а):необходимо изготовить 2 детали толщиной 16мм из д16/д16т(желательно). файл в приложении. оплата - наличными. бюджет 8000
программа уже написана ))) необходимо плита 16 мм 400х400 (2шт.) (планшайба будет 15,7-15,9) или плита толще чем 16мм
Добавлено: 05 мар 2020, 10:45
Bass_CPU
Переходная плита под какой-то автомобиль... )))
Цена одной такой детали 15000 из д16т..))))
Покупал плиту 18мм 1200х400 - стоила 10000р Д16Т....
Если вес не имеет значения можно из стали сделать будет в два раза дешевле....
Изготовить легче всего на лазере...
Под отверстия нанести гравировку для сверления 0.2 мм .
И в ручную рассверлить..
Потом можно отдать в шлифовку.
Добавлено: 05 мар 2020, 16:34
индеецпетя
Bass_CPU, не пали контору, пусть рэбята поразвлекаются :hehehe:
Добавлено: 05 мар 2020, 20:19
Bass_CPU
индеецпетя писал(а):Bass_CPU, не пали контору, пусть рэбята поразвлекаются :hehehe:
Эх наш Российский сарказм...
Вечно можно смотреть на огонь воду и на то как люди мучаются )))
Добавлено: 05 мар 2020, 20:33
Vagrant
Всем откликнувшимся и шутникам- спасибо. Исполнителем буду сам- вырежу на гидрорезе. Металл нашёл за 6000 тысяч- кусок д16т 16/400/800.
Больше не актуально
Re: Изготовить планшайбу из д16/д16т( больше не актуально)
Добавлено: 08 мар 2020, 06:41
Bass_CPU
Ну что и говорил Д16Т 18мм 1200х400 стоит 10000р.
