Помогите запустить SAK-C167CR-LM с AM29F010
darkblue
Настоящее имя: Виталий
Сообщение darkblue »
Уважаемые подскажите пожалуйста !
Пытаюсь запустить процессор SAK-C167CR-LM в связке с памятью AM29F010, питание 5 вольт, кварц стоит на 12 МГц, внешней RAM памяти нет.
Подключение флешки:
A0-A15 (P1L.0-P1H.7), линии A16-A18 посадил на землю;
DQ0-DQ7(P0L.0-P0L.7);
WR посажен на +5V через резисторы в 10 кОм;
CE посажен на GND через резисторы в 10 кОм;
OE подключен к RD (95 пин проца).
Сам проц:
RSTIN подтяжка к +5V через 30 кОм, замыкаю на GND через кнопку;
EA через джампер замыкается на GND;
NMI и OWE посажены на +5V через резисторы в 30 кОм; READY подключен к GND.
Пин P0H.6 подключен через 10 кОм к GND (12МГц x 2);
Пин P0H.4 подключен через 10 кОм к GND (64 kB адрессное пространство);
Пин P0H.2 подключен через 10 кОм к GND (включены только CS0,CS1);
Пин P0L.6, P0L.7 подключены через 10 кОм к GND (8 битная немультиплексируемая шина).
Написал в Keil простенькую программу дёрганья всех ног портов 6 и 7 через delay, в настройках Target указал 12Мгц, Memory model: Small, External memory: ROM 0x00 - 0xFFFF, подключенный автоматически к проекту файл START167.A66 не трогал (нужно ли в нём вообще что-то менять или берутся хардварные настройки выставленные резисторами?), скомпилил, прогнал дебагом в режиме симуляции - всё дёргается, получил .H86 файл, заливаю во флеш через BEEPROG2 с 0 ячейки, без смещения и деления. Вставляю флешку в кроватку, и ничего не происходит, вижу лишь осцилом, что дёргаются CS0 , DQ, линии управления и линии адреса флешки, а порты P6 и P7 проца в неопределённом состоянии как будто повисли. Подскажите куда рыть?
darkblue
Re: Помогите запустить SAK-C167CR-LM с AM29F010
Спасибо,полезная инфа,думаю через FLASHit получится запустить
