После включения "Run from here" станок работает на полной ск
Добавлено: 09 мар 2013, 11:10
Almaos
Проблема сия:
Допустим, вырубается электричество. На бесперебойнике станок останавливается кнопкой "Feed Hold". Записывается номер строки на котором прервалось выполнение програмы. Станок выключается, и т.п....Проходит некое время , электричество врубается , станок включается, загружается недоделаный G-код, устанавливается в окошке Line номер строки G-кода предыдущий номеру на котором вырубилось выполнение проги. Далее жму Enter, далее жму Run from here (высвечивается нужная строка G-кода), и нажимаю Cycle Start. Появляется окошко "Preperational Move to" с указанными координатами куда предлагается передвинуть шпиндель, нажимаю "Ок" (шпиндель уезжает в эти указанные координаты), и снова нажимаю "Cycle Start". Начинается выполнение проги с указанной строки G-кода.
Проблема- выполнение проги происходит не с той скоростью , коя указана в G-коде (F100.0, например), а с максимальной скоростью которую может развить станок. Как результат- фреза капут, заготовка капут. Замечено- ежель во время выполнения проги нажать «Feed Hold» остановив тем самым работу, и снова запустить станок нажав «Cycle Start», то программа уже будет выполнятся с нормальной скоростью прописанной в G- коде…. Такая же история с «полным газом» происходит после применения команды «Single BLK»….
…Что я делаю не так?
П.С. Версия Мач-а R1 83.027.
Re: После включения "Run from here" станок работает на полно
Добавлено: 09 мар 2013, 12:34
Almaos писал(а):указана в G-коде (F100.0, например), а с максимальной скоростью
а если перед стартом указать подачу MDI командой:
Добавлено: 09 мар 2013, 13:21
Almaos, у меня нет УПСа но бывало свет вырубался и не записывалась строчка. Указываю с какой строки начать(проматывая Gcode), старт с этой строки -> ПУСК -> вылазиит окно типо с включенным шпинделем и тд.. ОК и поехало.
Ты когда указываешь строчку Мач долго прогоняет Gcode с начало?
Как ты указываешь с какой строки начать? Проматываешь листинг Gcode или вбиваешь в поле номер строки?
Добавлено: 10 мар 2013, 11:48
Almaos
aftaev писал(а):Almaos, у меня нет УПСа но бывало свет вырубался и не записывалась строчка. Указываю с какой строки начать(проматывая Gcode), старт с этой строки -> ПУСК -> вылазиит окно типо с включенным шпинделем и тд.. ОК и поехало.
Мач прогоняет G-код не долго. Ну, наверное, где-то приблизительно секунда, может две...
...А от того как я указываю строку результат не меняется. Можно строку указать проматыванием G-кода до нужной строки с последующим нажатием "Run from here", можно написать номер строки в окошко LINE и с последующим нажатием ENTER, а затем RUN FROM HERE. В любом случае станок начинает чесать на полном "газу". Такое впечатление что МАЧ3 не видит какая скорость прописана перед той строкой с какой начинается работа. Но вот ежель после начала работы на полном "газу" станок остановить нажав "FEED HOLD", а затем снова запустить нажав CYCLE START, то МАЧ3 скорость прописанную ранее увидит, и выполнение программы начинается с нормальной скоростью...
...Ну можно, есесено, отредактировать G-код в текстовом редакторе убрав выполненную часть G-кода, и прописав перед невыполненной частью скорость F, но дело это зело муторное...
Добавлено: 10 мар 2013, 11:55
мач с лицензией?
Добавлено: 10 мар 2013, 14:51
Almaos
aftaev писал(а):мач с лицензией?
Не исключено. :)))
Мне МАЧ устанавливали в конторе где сделали станок...
Добавлено: 10 мар 2013, 17:24
у меня Мач с лицензией и подобных косяков не наблюдается
