Есть надобность раскроить фанеру 30мм
Добавлено: 27 фев 2020, 09:31
Mikhail789b
День Добрый.
Задача следующая, необходимо раскроить детали из фанеры 30мм толщины.
Детали с № 1 до № 8 из листа ламинированной фанеры с двух сторон гладкая
1500Х3000Х30мм
1) 1шт. с вырезом под плиту глубиной 6мм и 13мм глубиной под направляющие согласно чертежа
2) 1шт. только контур
3) 2шт. только контур
4) 2шт. контур и все вырезы
5) 1шт. только конур
6) 1шт. только контур
7) 1шт. только контур
8) 1шт. контур и все вырезы
Детали с № 9 до 13 из листа шлифованной фанеры 30мм толщины
1250Х2500Х30мм
9) 1шт. только контур
10) 1 шт. контур и все вырезы
11) 1шт. только контур
12) 1шт. только контур
13) 2шт. только контур
Так как не знаю какой фрезой будете кроить, нужно будет во всех
внутренних углах сделать зарезы на диаметр фрезы чтобы были прямые
углы.
Также прилагаю превью для раскроя.
Территориально нахожусь в г Мурманск, также нужно будет организовать
доставку до терминала ТК в Мурманске желательно ПЭК.
Оплачу по безналу от фирмы ( желательно), но если что оплачу другим способом
Расчитайте стоимость заказа с учётом материала.
1250Х2500Х30.jpg (1609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.42 КБ)</a>
1500Х3000Х30.jpg (1609 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.14 КБ)</a>
С уважением
Михаил.
Re: Есть надобность раскроить фанеру 30мм
Добавлено: 02 мар 2020, 09:09
Mikhail789b
Старожилы форума, подскажите может я не сюда обратился со своим заказом?
Или может это настолько не благодарная работа, что никто не хочет её делать.
Заранее спасибо.
Добавлено: 02 мар 2020, 09:34
Kachik
А что в Мурманске нет станков?
Пересылка съест всю дешевизну...
Если надо - дам контакты нормальной конторы в Питере...
Добавлено: 02 мар 2020, 09:43
Mikhail789b
Нашёл один на авито, может их и больше, но мне они не известны.
Но дело в том что нет фанеры 30мм в городе, а два листа никто не хочет везти.
Мне показалось проще, будет заказать резку в Питере или Москве, и материал есть да и станков по более будет.
Скиньте контакт питерской фирмы, напишу им.
Спасибо.
