Ищу изготовителя миниатюрных конических шестерен
Добавлено: 25 фев 2020, 12:47
Tony38
Ищу человека, способного изготовить миниатюрные (внешний диаметр 35 и 20 мм, посадка на вал D=3мм) конические зубчатые пары, а так же цилиндрические прямозубые шестерни.
Чертежом это назвать сложно, поэтому прилагаю картинку с основными размерами).
Так же интересует возможность изготовления деталей из алюминия по моделям в Inventor'e (прикрепил пару файлов для примера, т.к. не все еще отмоделил).
Вообще, хочу построить Р/У модель автомобиля с подвеской типа как у Татры, с качающимися полуосями, но опыта в 3d моделировании имею мало.
Естественно, не безвозмездно.
Re: Ищу изготовителя миниатюрных конических шестерен
Добавлено: 25 фев 2020, 14:27
Tony38 писал(а):Ищу человека, способного изготовить миниатюрные (внешний диаметр 35 и 20 мм, посадка на вал D=3мм) конические зубчатые пары, а так же цилиндрические прямозубые шестерни.
Мне последний раз обещали сделать по ~500евро пара.
Поискать контакты, или не надо ?
Может, всё-таки, поискать готовые шестерни...
Добавлено: 25 фев 2020, 14:34
Tony38 писал(а):конические зубчатые пары, а так же цилиндрические прямозубые шестерни
Материал?
Добавлено: 25 фев 2020, 14:44
На принтере печатал друг мне, справа оригинал, по центру неудачный образец, слева рабочая шестерня
Добавлено: 25 фев 2020, 14:47
sima8520 писал(а):На принтере печатал друг мне
У печатаных шестерен малого размера сильно страдает правильная геометрия формы зуба.
SVP писал(а):Может, всё-таки, поискать готовые шестерни...
+100500. Штучное изготовление на заказ вылезет на порядок дороже готовых в ассортименте...
Добавлено: 25 фев 2020, 15:19
xvovanx писал(а):У печатаных шестерен малого размера сильно страдает правильная геометрия формы зуба.
тем не менее механизм благополучно работает
Добавлено: 25 фев 2020, 15:32
sima8520 писал(а):тем не менее механизм благополучно работает
пара шестерен благополучно будет работать и с треугольными зубами и прямоугольными и в форме палочек ;) . Вопрос - как и где? Я так понял ТС хочет делать радио машинку-модель не сильно малых размеров (раз только шестерня моста 30мм) и на привод надо шестерни без люфтов и явно не из пластика.
Добавлено: 25 фев 2020, 16:00
Фрезеровка из модельного воска образца (или сразу матрицы), далее отливка из "жидкого пластика"...
За фрезеровкой идти к владельцам ювелирных станков или даже недорогих китайских.
Добавлено: 25 фев 2020, 16:13
moscow
О, а я только 15 минут назад пару шестерён себе нарезал.
1мм трёхпёрая фреза. Диск В95Т, малая шестерня Д16АТ.
Чуток свободно сидит на валу, буду перерезать малую.
Добавлено: 25 фев 2020, 21:33
pavelvivat
Добрый день.
Можем сделать прямозубые цилиндрические шестерни на электроэрозии. Ваши детали из алюминия по моделям в Inventor'eтак же будет проще на эрозии порезать. Материал д16т есть. Оплата наличные. Московская обл. Раменское.
Pavelvivat@mail.ru
Добавлено: 26 фев 2020, 05:11
Tony38
Материал?
Латунь, думаю
Добавлено: 26 фев 2020, 05:21
Tony38
Если бы для этого ассортимента были подходящие изделия с адекватным описаним, я бы не пришел сюда. Реально, на Али сложно что-то подобрать.
Добавлено: 26 фев 2020, 05:56
Tony38
sima8520 писал(а):На принтере печатал друг мне, справа оригинал, по центру неудачный образец, слева рабочая шестерня
Принтер имеется, но думаю прочности пластика не хватит. как минимум, шестерню просто провернет на валу.
Добавлено: 26 фев 2020, 06:17
Tony38
moscow писал(а):О, а я только 15 минут назад пару шестерён себе нарезал.
Вы хвастаетесь или предлагаете помочь?)
Добавлено: 26 фев 2020, 06:31
Tony38
pavelvivat писал(а):Добрый день.
Pavelvivat@mail.ru
Написал на почту
Добавлено: 26 фев 2020, 08:38
Если делать на эрозии , то может лучше пин из стали?
Из ала он быстро износится
Добавлено: 26 фев 2020, 08:49
moscow
Ни то, ни другое.
Только прямая, только дюраль. Точность так себе :(
Добавлено: 26 фев 2020, 10:37
Tony38
nik1 писал(а):Если делать на эрозии , то может лучше пин из стали?
Какой пин?
Добавлено: 26 фев 2020, 12:43
Пин это мелкая шестерня
Обычно у моделистов шестерня это пин , а колесо ( ответная шестерня) это шестерня :)
