Подтекает вода в шпинделе? На трёх станках одна Проблема
Maksimym
Настоящее имя: Maks
Сообщение Maksimym »
Всем доброго времени суток, за последнее время стал наблюдать такую штуку, гайка китайского шпинделя 2.2квт с водяным охлаждением очень часто внутри покрывается ржавчиной и мокреет, когда станок день или два постоит, у меня 4 станка на 3 из них стоят водяные шпиндели и у всех одна проблема, шпиндели брались разных производителей , но даже то что шпиндель новый никак не меняло ситуацию, кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Лодочник
Re: Подтекает вода в шпинделе? На трёх станках одна Проблема
Сообщение Лодочник »
Ищите проблему в избыточной влажности обрабатываемого дерева.
Maksimym
Настоящее имя: Maks
Исключено, обработка идёт мдф. Помещение отапливается круглосуточно, температура менее 20 не опускается. Такое чувство что шпинделя из Нутри как то подтекают, но не могут же они все подтекать с новья?
Лодочник
Не встречал "подтекающих" шпинделей, а быстро ржавеющие гайки, цанги и конусы попадались. Один раз даже заменил клиенту шпиндель по гарантии, якобы подтекающий и быстро ржавеющий. С тех пор не верю в протечку шпинделей...
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Лодочник писал(а):Не встречал "подтекающих" шпинделей
да недавно кто то выкладывал картинки с подтекающим шпинделем...там разъедено отверстие под прокладкой...нужна охлаждающая жидкость не активная к алюминию :eat:
Лодочник
шпиндель писал(а):да недавно кто то выкладывал картинки с подтекающим шпинделем
Ну в теории оно может и существует, конечно. Я сам просто не видел ни разу, хотя есть статистика у нас не по одной сотне шпинделей...
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Maksimym писал(а):Исключено, обработка идёт мдф. Помещение отапливается круглосуточно, температура менее 20 не опускается. Такое чувство что шпинделя из Нутри как то подтекают, но не могут же они все подтекать с новья?
Добавь в воду какой-нибудь краситель (чернила для перьевых ручек), погоняй денек, дай пару дней постоять. Если краска проявится снаружи, значит течет...
https://vk.com/rom327
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
шпиндель писал(а):недавно кто то выкладывал картинки
Я даже знаю, кто это... :cheesy: Re: Ремонт китайских шпинделей #875 История к стати - так и не закончилась.. уперся в проблему разбора - передняя гайка.. ппц как затянута.. даже на токарнике пытались сорвать.. пофиг.. сейчас в процессе переделки съемнка..
Maksimym
Настоящее имя: Maks
По воде, залито 15 литров дистиллированной воды и 5 литров антифриз зелёный автомобильный.
Вот сегодня утром стал менять фрезу, аж вода такая грязная брызгает, вся гайка цанга в хлам мокрая. Сейчас попробую фото приложить
Maksimym
Настоящее имя: Maks
Вот это сегодня только снял, не чистил ещё
1DDF0C3F-258E-41A6-84E5-5E1566A3E28E.jpeg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
00D25091-BF76-4E69-9062-0255B7A66C1F.jpeg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
A993DB8D-E353-4F44-AD48-51BFF1665242.jpeg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
Maksimym
Настоящее имя: Maks
При всем этом станок шпиндель и прочее куплен новым 1 месяц назад
Лодочник
Залей чистый антифриз, он не вызывает ржавчину. Таким образом и выяснишь, шпиндель течет(что вряд ли) или влага из окружающей среды появляется (что более вероятно). Если не из материала "сосет", то конденсируется на шпинделе (особенно если охлаждается сильно) и стекает на гайку.
Maksimym
Настоящее имя: Maks
Рядом стоит такой же станок по сути с воздушным шпинделем, и такой проблемы нету, то есть явно проблема не в материале
Лодочник
Воздушник раздувает все вокруг, т.к. дует через себя. Я уже сказал, что можетбыть конденсат, т.к. водянки охлаждаются сильнее, чем воздушники. Влажность в помещении какая? Температура шпинделей какая? Температура в помещении какая?
Хотя похоже, искать причину Вам не хочется... Проще убеждать себя и других, что шпиндели протекают.
