МежOсевой угол станка вCтандартном постпроцессоре MasterCAM
Добавлено: 22 фев 2020, 20:02
Собственно вопрос в следующем, можно ли средствами постпроцессора (конкретно стандартного фрезерного постпроцессора из MasterCAM ), изменить угол между осями станка?
Станок портальный, с двумя ШВП на оси У. Но он относительно жесткий и нет возможности исправить перекос портала средствами двух датчиков и логикой.
Перекос составляет 0.93мм на 400мм хода оси Х (Это можно довести до 0.5мм но это уже нагружает).
Как временная мера, сообразил программку на Java, в которую можно подставить угол перекоса портала и сам Г-код, на выходе получается Г-код с коррекцией.
Всё бы хорошо, но при её использовании, нельзя применять круговую интерполяцию.
Хотелось бы как то скорректировать это средствами постпроцессора.
