Страница 1 из 8
CNC Фрезер с рабочим 400Х500 - проект.
Добавлено: 05 мар 2013, 14:32
AKlion
Пересмотрев кучу материала и сравнив цены и свои возможности всё таки решил собрать станочек сам. Думаю сделать это достаточно оперативно.
Рабочее поле 400Х500 это необходимый минимум. А что в реале получится подскажут комплектующие.
Делать буду скорее всего на круглых направляющих. В основном всё из профиля. Шпиндель с водяным охлаждением 1,5 киловата. Всё остальное по ходу пьесы.
Моделить станок буду в солиде.
По этому вопрос, может ли народ поделится готовыми моделями деталей и компонентов.
Второй вопрос. Что означает длинна винта, это общая длинна или длинна рабочей части. И какие размеры у стандартно обработанных концов. Интересует размер 16.
Re: CNC Фрезер с рабочим 400Х500 - проект.
Добавлено: 05 мар 2013, 14:41
AKlion писал(а):По этому вопрос, может ли народ поделится готовыми моделями деталей и компонентов.
на форуме тема была там выкладывали готовые модели - нужно поискать поиском.
Добавлено: 05 мар 2013, 15:13
evgenyjp
может проще взять готовый ?
такой http://www.aliexpress.com/item/220v-110 ... 64220.html или ему подобные ?
судя по вопрсам сами наврятли сделаете лучше и\или дешевле.
Добавлено: 05 мар 2013, 15:26
AKlion
Я по началу тоже думал что так проще будет. Но 2,420 баксов это ещё цена без таможни, на которую я попадаю. А у меня есть возможность покупать на таобао и отправлять сюда. В итоге я почти тысячу экономлю. Да и сам процесс для меня не сложен.
Добавлено: 05 мар 2013, 20:28
AKlion писал(а):Второй вопрос. Что означает длинна винта, это общая длинна или длинна рабочей части. И какие размеры у стандартно обработанных концов. Интересует размер 16.
В случае просто написанного Ballscrew XXXmm - ничего не значит :)
Уточняй у продавца. (заодно уточни про обработку, под какие опоры она сделана)
Добавлено: 06 мар 2013, 09:54
AKlion
Что то я так и не нашол темы с 3д моделями ;-( Если кто знает где искать подскажите плизз.
Добавлено: 06 мар 2013, 12:14
fadertan
http://yadi.sk/d/y71n1pxe358KG
Загляните на grabcad, там полно всяких моделей.
Добавлено: 06 мар 2013, 13:03
IGon
Если комплектующие от известных фирм: таких, как NSK, THK и др., то прямо на их сайтах можно скачать 3Д-модели их продукции.
Добавлено: 06 мар 2013, 13:21
AKlion
IGon писал(а):Если комплектующие от известных фирм: таких, как NSK, THK и др., то прямо на их сайтах можно скачать 3Д-модели их продукции.
Попробую найти их сайты.
А пока всё в кучку скидываю.
P/S fadertan спасибочки!
Добавлено: 06 мар 2013, 14:46
AKlion
Добавлено: 06 мар 2013, 14:54
Fisher
По ссылкам сверху вниз: 2, 3
Добавлено: 06 мар 2013, 15:02
AKlion
Fisher писал(а):По ссылкам сверху вниз: 2, 3
А не тяжеловат ли будет такой профиль?
Добавлено: 06 мар 2013, 15:05
Fisher
Зато прочный. Тебе-же на стол. Лишний вес столу никогда не вредил.
Добавлено: 06 мар 2013, 16:11
master_70
AKlion писал(а):Что то я так и не нашол темы с 3д моделями ;-( Если кто знает где искать подскажите плизз.
тыже в солиде работаешь. все узлы и детали можно самому 10 - 30 минут нарисовать. темболее все чертежи в инете есть . тебеже не надо детальные чертежи. я посто бкру и образно вытягиваю себе за 1-5 минут деталь в инверторе по чертижам. и не парюсь .
думаю что многие также делают
если надо то у меня так есть несколько элементов . типа ШД 23 и 34 нема . шпиндель на 2.2 квт . все сделано эскизом соблюдаЯ только основные размеры и габариты и места отверстий и креплений. .
Добавлено: 06 мар 2013, 19:50
AKlion
Уже всё есть ;-) а чертежи не на всё так уж и просто найти.
Добавлено: 07 мар 2013, 11:47
AKlion
Совсем грубый набросок.
Добавлено: 07 мар 2013, 11:52
giraf_79
Боковинки нужно помощнее или ребра дополнительно к ним ставить
Добавлено: 07 мар 2013, 12:01
AKlion
Это я понимаю. Пока всё в черне накидал. Собрал скелет. Нужно ещё погонять размеры и выбрать максимально удобоваримые.
Добавлено: 07 мар 2013, 13:59
AKlion
Нашол интереснейшую заготовку за небольшие деньги. Попробую купить. Хочу услышать мнение о ней.
Если не трудно то подскажите высоту стола от пола. На какой высоте удобнее всего работать?
Добавлено: 07 мар 2013, 14:02
Fisher
Отверстия под подшипники или сразу под направляющие?
