Страница 1 из 1
Powermill и гребешки 4 оси
Добавлено: 21 фев 2020, 21:16
Kirill953
Здравствуйте.
1 вопрос: Есть ли возможность исправить гребешки на резких подъемах оси Z? Прямые участки как положено, а при плавных или резких поднятиях появляются гребешки на балясине.
2 вопрос: Есть ли возможность подрезать торец боком фрезы, чтобы после конической чистовой был ровный угол на данном участке?
Проект PM2016 прилагаю
Re: Powermill и гребешки 4 оси
Добавлено: 23 фев 2020, 14:11
NikolayUa24
Попробуй может так будет получше.
Добавлено: 23 фев 2020, 16:43
Kirill953
NikolayUa24 писал(а):Попробуй может так будет получше.
Спасибо, но в линию чистовую не вариант, так как скорость обработки падает значительно
Добавлено: 23 фев 2020, 20:35
NikolayUa24
Kirill953 писал(а):но в линию чистовую не вариант, так как скорость обработки падает значительно
Это смотря кто будет рулить станком. Если мач3 то линейные перемещения будут быстрее чем по спирали.
А почему бы не попробовать стратегию проекция линии ? или так критично, что бы была строго 4 осевая а по факту 3.
Добавлено: 23 фев 2020, 23:01
Kirill953
NikolayUa24 писал(а):Kirill953 писал(а):но в линию чистовую не вариант, так как скорость обработки падает значительно
Мач3 использую, но линейные перемещения всё равно получаются менее чёткими(из-за того, что ходит портал), а так же более долгим, почти в 1.5-2 раза
Попробовал просчитать проекцию линии, но результат по сути не изменился, УП всё так же резко поднимает фрезу(
