Пульт разработка
Добавлено: 21 фев 2020, 17:23
axemas
Доброго всем времени,
возникла необходимость в качественом пульте с "крутилкой", после долгих поисков решено разработать открытй проект под linuxcnc:
1. ЖК экран 128x64, много недорогих,
2. "Крутилка" обычный китайскй энкодер для чпу,
3. Связь с linuxcnc по Ethernet связи,
4. Контроллер, пробывали (STM32f103, ATmega2560, STM32f407)+W5100, и nucleo платы с Ethernet, все в мастерской работало без нареканий, подключались к linuxcnc через modbus и classicladder.
однако вопросов болше чем мыслей:
может все не правильно ?
выбор интерфейса ?
нужна ли "крутилка" ?
выбор контроллера ?
выбор Ethernet ?
нужен ли ЖК экран, а может нужен крутой и цветной?
какие кнопки обязанны присутсвовать на пульте ?
как прикрепить изображения в форуме проделаных работ ?
Re: Пульт разработка
Добавлено: 21 фев 2020, 20:26
odekolon
1 экран.
нужен, если предполагается интерфейс а-ля фанук (назначения кнопок меняются в зависимости от экрана
2 крутилка
чем больше крутилок, тем лучше. минимум 3 (move encoder, feed override, spindle override)
3 светодиоды тоже не помешают
4 эзернет
наверное лучше сразу уж вайфай
это если пульт ручной переносной
а если просто пульт-панель то имхо никаких экранов, куча кнопок с лампочками и крутилки.
Добавлено: 22 фев 2020, 16:06
axemas
odekolon,
Вопрос по вайфай, как это отразится на надежности ?
Добавлено: 22 фев 2020, 16:15
Maxekb77
китайский whb вполне прилично работает и все необходимое есть.
Добавлено: 24 фев 2020, 09:15
neonas
WIFI на производстве зло. Это только для хобби. Я только за провода.
А то начинаешь работу, а у тебя: WIFI отвалился, батарейка села, из-за какой нибудь соседней плазмы или лазера ты в стол, деталь, заготовку въехал.
Добавлено: 24 фев 2020, 17:12
Время реконекта Wi-Fi - несколько секунд. А до этого потребуется ещё до 3 минут, чтобы Wi-Fi стэк осознал, что связи больше нет и надо выполнить реконект.
Добавлено: 24 фев 2020, 17:17
в тёплом ламповом гараже вай фай будет удобнее
Добавлено: 24 фев 2020, 17:36
Prav
Bluetooth и нет проблем
Добавлено: 24 фев 2020, 17:42
MX_Master писал(а):в тёплом ламповом гараже вай фай будет удобнее
Если рядом не стоит столб с аппаратурой сотовых операторов или пока сосед не приехал на древних жигулях с вынутым из трамблёра резистором... :)
Добавлено: 24 фев 2020, 18:17
К сожалению в тёплом ламповом гараже ничего такого нет :)
Добавлено: 24 фев 2020, 20:10
А пульт будет только для тёплых ламповых гаражей, рядом с которыми ничего такого нет?.. :)
Добавлено: 24 фев 2020, 20:15
MaksSavchuk
Сделал я себе пульт проводной, ни разу не воспользовался. Клавиатура и мышь логитековские беспроводные оказались удобнее, в таких говнах валяются, все в масле и опилках и хоть бы хны.
Добавлено: 24 фев 2020, 20:35
У всех беспроводные устройства работают по разному, слишком много факторов в каждом конкретном месте. Но лично у меня вайфай устройства не вызывали проблем. Всё было пристойно и в многоквартирных домах, и на загородных просторах, и в теплых ламповых гаражах :)
Добавлено: 24 фев 2020, 20:57
axemas писал(а):нужна ли "крутилка" ?
Лично мне с джойстиком удобней и понятней.
Добавлено: 28 фев 2020, 13:28
axemas
Спасибо вам друзья, очень блогадарен за ваши мысли, проект двиулься
Решил сделать 3 прототипа с разными контролерами STM32+Lan, Mega2560 + W5100, Mega2560+rs485, заказал:
https://aliexpress.ru/item/32852966342. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400046537430 ... web201603_
другие коплектующие есть на месте
Нарисовал и корпус, вопросов много из каково материала должен он быть дюраль, абс или другой пластик, вариант пробы из 1,5 листовой стали после изготовления отпали - в руке не "лежит".
Разработал прототипные платы под задачу, заказал у китайцев,
Кнопки планирую сделать пленочные, может ошибаюсь ?
паралельно разрабатавется ПО.
Основны вопросы сейчас:
1. программная связь с linuxcnc например modbus (тесты проводились с classicladder)?
2. Материал корпуса - пластик, какой подходит? или алюминиевые сплавы ?
3. ЖК экран для STM32 может вместо аскетичного 124x64 применить цветной и яркий ?
Post scriptum: все заточено будет под linuxcnc, проект открытий и все будет выложено в открытый доступ
Добавлено: 28 фев 2020, 13:50
Для любого способа связи нужно написать драйвер для LinuxCNC. Экран 128х64, на мой взгляд, слишком маленький, какого бы цвета он не был :) В будущем может появится идея отображать что-то кроме положения осей, а на экране будет мало места. Стоит задуматься. Материал корпуса, желательно, пластик. Чтобы любой желающий мог напечатать на 3Д принтере.
