Страница 1 из 1
Некий шаговый двигатель.
Добавлено: 04 мар 2013, 19:51
lasers
Я не знаю насколько можно применить этот движок от какого-то тяжелого пром. принтера. Нет на двигателе этом шильдика, схемы драйвера для него (очень бы хотелось увидеть). Может кто подскажет? Спасибо.
Re: Некий шаговый двигатель.
Добавлено: 04 мар 2013, 20:08
valb
Размер непонятен. Сколько выводов? По внешнему виду приличный двигатель. Резисторы выкинуть.
Добавлено: 04 мар 2013, 20:19
lasers
Диаметр статора (внешний) 100 мм. Выводов 5 с платы, а на плату с каждой катушки по два провода идут( их можно соединить в любую схему без труда).
Добавлено: 04 мар 2013, 22:52
valb
lasers писал(а): их можно соединить в любую схему без труда).
Тогда нет проблем. С какого принтера движки?
Добавлено: 05 мар 2013, 16:41
lasers
Помню только что был большой, железный весь и тяжелый.. и не думал что пригодится когда нибудь но двигатель от него сохранился.
Добавлено: 08 мар 2013, 20:28
lasers
Сопротивление каждой катушки 1 Ом. В схеме две катушки соединены последовательно в каждой из четырех фаз. Угол между фазами 45 градусов. Дикий,совковый привод механики матричного принтера. :(
Добавлено: 09 мар 2013, 05:26
Yur_ra
По моему, если просто соединить последовательно по 4ре катушки через одну: конец предыдущей-начало следующей, то как раз получим фазы АА и ВВ.
Главное начала и концы не перепутать. и можно смело подключать к драйверу.
Если драйвер нормальный, то даже напутав ничего не сгорит.
Не получится- экспериментировать началами-концами. либо последовательно паралельным включением по 2е обмотки
вычислить какая катушка на какую фазу можно подключая обычную 1.5В батарейку и глядя как отрабатывает- через 1Ом как раз подходящий ток в 1.5А будет.
Возможно это не гибридный и тогда через 2х фазный драйвер крутить не выйдет, тогда пробовать 4ре фазы униполярный
Добавлено: 27 мар 2013, 23:40
lasers
Вот разобрался и запустил. Пока используя родные сопротивления и простейший драйвер. Соединен как униполярный. http://www.youtube.com/watch?v=qZ68CbbG ... e=youtu.be С хорошим драйвером он может оказаться полезным для домашнего хозяйства.
