Debian Wheesy и AnyDesk. Проблемы с установкой.
Добавлено: 19 фев 2020, 18:54
Понадобилось поставить AnyDesk на старенький ноутбук (32-битный). На нем стоит вариант Debian, установленный с образа, который имеется на Linuxnc.org
Надо сказать, что я ставил этот софт на Debian, но на 64-битные машины. С ними особых трудностей не было.
А тут как-то не задалось
Может кто-нибудь что-то посоветовать, как победить сию дружественную систему, которая так "разборчива в выборе друзей"©?
rsa@debian:~/Рабочий стол$ sudo dpkg -i anydesk_5.5.2-1_i386.deb
Выбор ранее не выбранного пакета anydesk.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 130973 файла и каталога.)
Распаковывается пакет anydesk (из файла anydesk_5.5.2-1_i386.deb) …
/var/lib/dpkg/tmp.ci/preinst: line 11: /etc/init.d/anydesk: Нет такого файла или каталога
Настраивается пакет anydesk (5.5.2) …
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: script anydesk is not an executable regular file, skipped!
insserv: warning: script 'realtime' missing LSB tags and overrides
/var/lib/dpkg/info/anydesk.postinst: line 23: /etc/init.d/anydesk: Отказано в доступе
dpkg: ошибка при обработке параметра anydesk (--install):
подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils …
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme …
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
anydesk
