LJ12A3 индуктивный сенсор, подключение
Добавлено: 03 мар 2013, 08:04
lolike
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста схему подключения китайского сенсора LJ12A3-4-Z/BY, к китайской плате развязки A145A,
Re: LJ12A3 индуктивный сенсор, подключение
Добавлено: 04 мар 2013, 16:21
Синий на землю.
Коричневый на 5В
Черный на вход контроллера.
Добавлено: 04 мар 2013, 18:20
lolike
"вход контроллера" это пин?, я так подключал, индикаторная лампочка на сенсоре не горит,
подключил на БП , коричневый на плюс , синий минус, а черный на пин контроллера.
так на металл реагирует лампочка на сенсоре загорается, а вот мач не реагирует если на этот пин (15) "естоп" прописать
тогда пошел просто +36 вольт от БП, протянул проводок и замыкаю на этот (15) пин, «естоп» срабатывает,
какие есть варианты?
Добавлено: 05 мар 2013, 00:15
Хммм а не сгорит контроллер, если ты просто в него будешь 36 В пихать???
Можешь замерить, что на выходе датчика? Мультиметр есть?
Добавлено: 05 мар 2013, 10:48
Lexxa
замыкаться он должен.
Добавлено: 05 мар 2013, 10:54
lolike
что значит замыкаться?
Добавлено: 07 сен 2013, 01:41
porshe
Как подкдючить драйвера CW5045 к этой плате
