Подключить 2 энкодера к 5i25+7i76
Добавлено: 14 фев 2020, 17:04
petr)
У меня работает станок на связке 5i25+7i76 с подключенным энкодером шпинделя. Но появилась потребность подключить еще один энкодер, а тратится на доп плату не очень хочется. Я смотрел что к плате 5i25 можно подключить 2 энкодера по одному на порт, но там своя прошивка. Вопрос в том можно ли подключить на один порт 5i25 дочернюю 7i76 а на второй порт подцепить энокодер и какую прошивку надо ставить ?
Буду признателен за помощь )
Re: Подключить 2 энкодера к 5i25+7i76
Добавлено: 14 фев 2020, 18:58
Для чего энкодер?
Добавлено: 14 фев 2020, 19:07
petr)
Обратная связь на ось.
Добавлено: 14 фев 2020, 20:19
Если не очень быстрая, то можно попробовать:
Снимок экрана от 2020-02-14 20-17-00.png (9567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.88 КБ)</a>
Добавлено: 14 фев 2020, 23:46
petr)
К сожалению нужен быстрый и полноценный вход (
Добавлено: 14 фев 2020, 23:55
petr) писал(а):К сожалению нужен быстрый и полноценный вход (
полноценный - это что?
если по скорости - то с думаю - без проблем
прошивка - например 7i76+7i77
а если "полноценный" - это с дифвходами - то без лишних телодвижений не обойтись
Добавлено: 15 фев 2020, 10:31
petr)
nkp писал(а):полноценный - это что?
По скорости, вход нужен TTL, ну собственно как входы на 5i25.
nkp писал(а):прошивка - например 7i76+7i77
Т.е. если прошить эту прошивку то в Hal появится доступный второй энкодер ?
Добавлено: 15 фев 2020, 11:10
petr) писал(а):Т.е. если прошить эту прошивку то в Hal появится доступный второй энкодер ?
да
Добавлено: 15 фев 2020, 11:32
petr)
да
Спасибо, сегодня попробую.
Добавлено: 15 фев 2020, 14:40
Появятся 6 энкодеров. Но без доп. схемы подключить можно будет только 3, при этом каждый "железный" будет представлен двумя компонентами hm2_5i25.0.encoder.
