Продам принтер с областью печати 200х200х400мм
Добавлено: 12 фев 2020, 12:07
Дмитрий Шевченко
Настольный 3D принтер - 3DGo!
Предлагаем вам надежный, производительный и недорогой - 3Д принтер.
C качеством печати приближающимся к лучшим профессиональным образцам.
Великолепный инструмент для изготовления прототипов 3D моделей и объектов.
Бесценный помощник для стабильного домашнего бизнеса качественной 3D печати.
2.jpg (1637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (827.77 КБ)</a>
Средство воплощения практически любых технических идей и решений.
Незаменимый инструмент для обучения 3D проектированию и моделированию.
33.jpg (1637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (625.36 КБ)</a>
Технические характеристики:
Тип корпуса: закрытый
Технология печати: FDM
Материал печати: пластиковая нить
Поддерживаемые материалы: ABS, PLA, PETG
Рабочий объем печати: 200x200x400мм.
Направляющие XY: рельсовые 12мм.
Направляющие оси Z: цилиндрические 12мм.
Время разогрева стола до 80С: 5 минут, до 100С: 13 минут
Диаметр пластиковой нити: 1,75 (1,5-2,0)*
Минимальная толщина слоя: 0,04мм (40 мкм)
Тип экструдера: боуден (непрямая подача пластика через трубку)
Ширина экструзии при сопле 0,4 мм : 0,48мм (1,12 от диаметра сопла)
Драйверы шаговых двигателей: бесшумный TMC2130.
Скорость печати: 4000 мм/мин (20 грамм/час. Без потери качества)
Потребляемая мощность: 300 Вт
Габариты: 400х400х650 мм
Масса: 21кг
Двухсторонний механизм подачи пластика.
10.jpg (1637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.69 КБ)</a>
Все конструктивные элементы из металла.
Стекла - акрил.
Открытое пространство для наблюдения за 3D печатью с трех сторон.
4.jpg (1637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (966.08 КБ)</a>
Материал стола термостойкий ситалл.
8.jpg (1637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.77 КБ)</a>
Возможность управление по Wi-Fi.
Возможность установки дисплея на любой грани принтера.
Тестовый запуск и техническая поддержка в ВКонтакте - https://vk.com/ersremont
Возможно изготовление на заказ по индивидуальному проекту и предпочтениям.
Отправка ТК или почтой.
Текущая цена: 64000р.
Примеры печати на 3D принтере.
Sfera.jpg (1637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.69 КБ)</a>
Raznoe.jpg (1637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.17 КБ)</a>
Koltsa.jpg (1637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.83 КБ)</a>
Ruchki_NGF.jpg (1637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.18 КБ)</a>
Re: Продам принтер с областью печати 200х200х400мм
Добавлено: 12 фев 2020, 12:14
sazn86
64 тысячи за самодельный принтер? ))))))))))))))))
Добавлено: 12 фев 2020, 12:51
Kachik
sazn86 писал(а):64 тысячи за самодельный принтер? ))))))))))))))))
А почему нет ?
Там комплектухи больше чем на 40тысяч.
Вы хотите купить у фирмы ? Есть такие ... (даже не знаю как назвать чтоб не забанили) Эрзъя (вроде так) они продают китайскую дельту стоимостью 15т.р. за полтинник. :lol:
Добавлено: 12 фев 2020, 13:32
sazn86
Этот принтер из той же оперы. Где тут комплектухи на 40 тысяч то?
Добавлено: 12 фев 2020, 13:38
Kachik
sazn86 писал(а):Этот принтер из той же оперы. Где тут комплектухи на 40 тысяч то?
Я не считал, может и меньше, это надо у автора спросить если очень интересно. Основная мысль - собран он в любом случае лучше чем большинство так называемых заводских... А по цене можно и торговаться если есть желание и обоснованные претензии...
Добавлено: 15 фев 2020, 14:24
TViT
Kachik писал(а):Я не считал, может и меньше, это надо у автора спросить если очень интересно. Основная мысль - собран он в любом случае лучше чем большинство так называемых заводских... А по цене можно и торговаться если есть желание и обоснованные претензии...
Так и есть. Смотря для чего нужен принтер. Если хочешь качественный надежный продукт придется платить за материал, запчасти, настройку, кучу потраченного времени на тестирование и подгонку параметров. И цена вполне адекватная. Тем более с такими размерами печати. У заводских с приблизительно похожими объемами печати цена мягко сказать удивительная :hehehe:
Хотя можно за 15т.р. купить Китайский принтер и радоваться жизни )) Но не долго, поскольку предполагаю очень быстро выясниться что больше чем для детских игр без переделки, он непригоден... :hehehe:
