Много читаю здесь, сейчас появилась необходимость спросить совета. Может быть вопрос не совсем в тему cnc...
Но по материалу и технологии.
Возможно получу в конце недели довольно большой заказ для моего маленького китайского станка
Размер около 4х4 см. Таблички будут предварительно вырезаны на лазере, с отверстиями под шурупы.
с гравировкой вроде здесь нет проблем. кстати, можно ли здесь для охлаждения и для легкой обработки тоже спирт использовать, как и для алюминия?
а вот с дальнейшей обработкой еще не решено - после гравировки (глубина - 0,5-0,7 мм) надо гравировку покрыть черным лаком.
затем шлифануть и отполировать, тем самым убрать также остатки лака на поверхности, не затронув уже черные цифры, а затем покрыть прозрачным лаком всю поверхность. Вот здесь вся и проблема.
я не могу решить, какими лаками здесь воспользоваться. я уже кучу литературы на этот счет прочел, думал даже воспользоваться химическими способами для нанесения черного цвета, но пока не могу решиться, какие именно лаки для этого использовать...
Кто нибудь делал что-нибудь подобное?
Кто что может посоветовать?
забыл про гравер: примерно этот будет использоваться 45°, думаю, не подведет...
http://www.wtn-shop.de/Zerspanung/Nine9 ... werkzeuge/
