Страница 1 из 1
Программа для гравировки на памятниках
Добавлено: 26 фев 2013, 10:57
DjVellf
Всем здрасьте,у меня вопросик появился, вот например есть станочек для гравировки на граните( ну скажем хочу на черном граните нарисовать изображение, сделать памятник), на станке стоит ударная головка, какой программой управлять станком?есть ли такие программы в свободном доступе или только покупать?какие используются,сколько они стоят?
Спасибо,просто очень нужна эта программка
Re: Программа для гравировки на памятниках
Добавлено: 26 фев 2013, 10:59
Rafiq
А gcode-burner не подойдет?
Добавлено: 26 фев 2013, 11:12
DjVellf
Rafiq писал(а):А gcode-burner не подойдет?
это управляющая программка?я же не разбираюсь,потому и спрашиваю, она для работы по камню?
Добавлено: 26 фев 2013, 11:15
Fisher
Ставь "Паук". К нему есть модуль "Дятел" - как раз для работы по камню
Добавлено: 26 фев 2013, 11:19
DjVellf
вот например если на станке стоит лазер, то на какой проге делать G-код а на какой управлять станков,надо чтобы проги доступные были,чтобы скачать, потому что с ударной головкой чтото не хочется связываться
Добавлено: 26 фев 2013, 12:11
Fisher
Ты хочешь лазером по камню?
Добавлено: 26 фев 2013, 12:51
DjVellf писал(а):вот например если на станке стоит лазер, то на какой проге делать G-код а на какой управлять станков
Для грамотной работы лазера нужно покупать DSP контроллер который будет работать в растре и управлять станком.
С лазером заморочек больше. Какой лазер будет стоять?
Добавлено: 26 фев 2013, 12:54
Вот что будет делать лазер
Мои станочки #6
а вот что будет если лазером просто рисовать как вектором
Мои станочки #25 в углах будет больше выжигаться
Добавлено: 26 фев 2013, 15:17
DjVellf
Fisher писал(а):Ты хочешь лазером по камню?
угу да продают какойто лазер за 2000баксов С02 все дела
Добавлено: 26 фев 2013, 15:20
DjVellf
ребята вопрос не в тему чуточек,извините, вот например станок 3м на 1.5м по обработке акрила 2х шпиндельный есть такие вопросы:
1. Акрил легко обрабатывается (никогда с ним не работал)?жестоксть очень сильная не нужна?
2. там если два шпинделя и зубчатая рейка то будет всего 6 двигателей а плат чтото 6 осевых я не встречал, как выйти из этой ситуации?
3. не проблемно ли будет настроить 2 шпинделя, будут фигачить каждый по отдельности!?
Добавлено: 26 фев 2013, 15:21
Fisher
Как они будут фигачить по отдельности? Они тока вместе смогут на одной Z
Добавлено: 26 фев 2013, 15:25
DjVellf писал(а):1. Акрил легко обрабатывается (никогда с ним не работал)?жестоксть очень сильная не нужна?
фрезеруется нормально. А жесткость везде нужна и на лазере тоже
DjVellf писал(а):3. не проблемно ли будет настроить 2 шпинделя, будут фигачить каждый по отдельности!?
только вместе.
Добавлено: 26 фев 2013, 15:29
DjVellf
aftaev писал(а):только вместе.
так их надо ставить на одной пластине? т.е опускаться одинаково будут и одновременно передвигаться?
Добавлено: 26 фев 2013, 15:36
DjVellf писал(а):так их надо ставить на одной пластине? т.е опускаться одинаково будут и одновременно передвигаться?
Вариантов много. Каждый сам может двигаться в ручном режиме чтобы менять расстояние между шпинделями, но работают синхронно. Или Крепят шпиндель на одну пластину.
Многошпинедельные станки применяются когда нужно резать много одинаковых деталей.
Добавлено: 26 фев 2013, 19:22
DjVellf
ясно, спасибо большое
Добавлено: 27 фев 2013, 12:32
DjVellf
ну вот смотрите все равно 6 двжиков будет и как их подключить 6осевых плат я чтото не видел!?!?как можно поступить?
Добавлено: 27 фев 2013, 12:36
DjVellf писал(а): 6осевых плат я чтото не видел!?
если речь про платы на ТВ6560 то это вообще не платы.
А если уж очень хочется на них купи 2 платы на 3 оси и подключи одну к другой
