Шаговик вращает только в одну сторону
Добавлено: 25 фев 2013, 21:05
ruslo81
Шаговик вращает только в одну сторону.
народ help
Re: шаговик вращает только в одну сторону
Добавлено: 25 фев 2013, 21:23
Тима
Проверь сигнал dir.
Добавлено: 25 фев 2013, 21:45
или обрыв одного провода мотора, но тогда будет вращаться в разные стороны как вздумается.
Добавлено: 25 фев 2013, 22:21
ruslo81
сигнал в mach в настройках или на схеме?
Добавлено: 25 фев 2013, 23:03
Тима
Везде! Для начала проверь в настройках мач, далее с выхода ЛПТ, далее на контроллере....
Кстати о контроллере... не мешало бы озвучить какое оборудование используешь(название, фото итд итп.)!
Добавлено: 26 фев 2013, 18:41
ruslo81
опторазвязка ,драйвер DQ542MA . ШАГОВИК NEMA 23
Добавлено: 26 фев 2013, 18:43
ruslo81
ОПТОРАЗВЯЗКА
Добавлено: 26 фев 2013, 18:47
ruslo81
ДРАЙВЕР
Добавлено: 26 фев 2013, 21:09
Тут, вроде, все нормально, если не считать вход enable. Но его для начала лучше не подключать, так что пусть так и будет.
Теперь давай скрин экрана с настройками номеров пинов.
Добавлено: 26 фев 2013, 22:12
Тима
На опторазвязке проверь оптопары!
Re: Шаговик вращает только в одну сторону
Добавлено: 27 фев 2013, 12:56
А все шаговики только в одну сторону вращаются или только какой-то один из них?
Добавлено: 27 фев 2013, 19:15
ruslo81
все три вращают в одну сторону
Добавлено: 27 фев 2013, 19:26
Пины Dir явно настроены неправильно.
Если у вас 2, 4 и 6 эти пины Step, то пины Dir должны быть 1, 3 и 5, а не 6, 7 и 8, как у вас
Но я могу ошибаться, т.к. не смотрел инструкцию на плату.
Найдите инструкцию на интерфейсную плату, там есть скриншоты, как должен быть настроены пины Mach3.
Добавлено: 27 фев 2013, 19:27
ruslo81
первых два столбика отмечены красными цифрами это выходы с LPT? а третий и четвертый выход с опторазвязки?
Добавлено: 27 фев 2013, 19:29
ruslo81
выходы с платы соответствуют с mach ?
Добавлено: 27 фев 2013, 19:41
ruslo81
настроил пини step 2.4.6 dir 1.3.5 в нормальном движении заработали X Y а Z все равно вращает в одну сторону!
Добавлено: 27 фев 2013, 19:42
Третий и четвертый столбцы - это номер LPT порта. В вашем случае там везде единицы.
Номера пинов соответствуют маркировке на интерфейсной плате.
пина номер 1 там нет, я неправильно написал. Настройте номера пинов так, как, как подписаны контакты, куда подключили провода к интерфейсной плате.
Добавлено: 27 фев 2013, 21:09
ruslo81
всем спасибо все работает как часики шаговики вот только я бы сказал слишком горячие!
Добавлено: 27 фев 2013, 21:18
Конечно, горячие - у вас ток 4,2 A установлен.
