Страница 1 из 3
Триангуляционные лазерные датчики
Добавлено: 25 фев 2013, 17:13
Кто имел дело с Триангуляционные лазерные датчики?
В мануале http://www.sick-automation.ru/images/Fi ... oyanie.pdf сказано точность 2мкм разрешение 1мкм
Цель: измерение объектов без контактным методом.
Re: Триангуляционные лазерные датчики
Добавлено: 25 фев 2013, 17:20
Вот как их применяют http://www.aliexpress.com/item/3D-laser ... 85183.html
Добавлено: 25 фев 2013, 18:25
Добавлено: 25 фев 2013, 18:32
Хммм... как-то слишком красиво, чтобы быть правдой... правда цена :roll:
Особенно, учитывая, как он эту штуку для измерения устанавливает... 1мкм... что-то не верится...
Добавлено: 25 фев 2013, 19:04
Возможно скоро проверим :)
Добавлено: 25 фев 2013, 19:31
Саша, присмотрись, там направляющие и цилиндрические подшипники. Думаешь они по точности перемещения соответствуют заявленной?
Добавлено: 25 фев 2013, 19:40
aegis
aftaev писал(а):Кто имел дело с Триангуляционные лазерные датчики?
наш заводик собирался именно рифтековские датчики купить, но пока не телятся че-то денег выделять. точность и разрешение зависит от диапазона и базовой длины измерения, так что такая точность доступна если не запамятовал на 10мм расстояния и диапазоне 1мм...
читал и смотрел много, щупать не щупал, если что еще интересно спрашивай
Добавлено: 25 фев 2013, 19:41
Меня только лазер интересует, чтоб на портал поставить.
Добавлено: 25 фев 2013, 20:32
aegis
aftaev, дык там мощности то никакой практически, или я что-то не понял?
Добавлено: 25 фев 2013, 20:47
aegis писал(а):aftaev, дык там мощности то никакой практически, или я что-то не понял?
см. пост №2 для чего все это нужно.
Добавлено: 25 фев 2013, 21:50
Тима
Чуть было не поимел с ними дело! Работал тогда на бумажном производстве. Мотали бумагу в рулоны длиной около 3-4 км и измерения толщины бумаги делали только во время съема рулона, а то, что в середине не отслеживалось и некоторые клиенты жаловались на это. Тогда шеф поставил задачу это дело автоматизировать(периодически измерять толщину бумаги и составлять таблицу толщины). В нэте наткнулся на них и параметры понравились. Посчитал я это дело и предложил шефу.
Посмотрев смету, он сказал что это дорого!
aftaev писал(а):Возможно скоро проверим
Купил?
Добавлено: 25 фев 2013, 21:57
Тима писал(а):Купил?
Не я покупать буду. Мне задание дали.
Тима, с бумагой проще цифровой микрометр с выводом на РС и все :) Недавно видел с советского расточного станка микрометр часового типа с гнездом для подключения. Внутри видать подстрочный резистор к стрелке прикрутили. Вот тебе и измерение толщины. А здесь рельеф такой что не везде подлезешь.
Добавлено: 25 фев 2013, 22:00
Тима
aftaev писал(а):Тима, с бумагой проще цифровой микрометр с выводом на РС и все
а он контактный?
Добавлено: 25 фев 2013, 22:07
Тима писал(а):а он контактный?
Нужно уточнить какие с выходом
Индикатор.JPG (6772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (690.31 КБ)</a>
Индикатор2.JPG (6772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48 КБ)</a>
Добавлено: 25 фев 2013, 22:16
Тима
Там контактный не годится! Бумажное полотно проносится со скоростью 120-140м\мин и ширина полотна 2.4 метра.
Задача была через определенный промежуток времени сканировать полотно поперек и делать таблицу. А исходя из этой таблицы оператор решал, где добавить\убавить толщину бумаги на формирователе! Система была рассчитана на модернизацию с автоматической регулировкой толщины бумаги... Но, харизмы не хватило убедить шефа потратить на это деньги!
aftaev писал(а):Мне задание дали.
Хочу туда, где раздают такие задания... :cry:
Добавлено: 25 фев 2013, 22:20
Тима писал(а):Но, харизмы не хватило убедить шефа потратить на это деньги!
значит шефу так нужно было :)
Тима писал(а):Там контактный не годится! Бумажное полотно проносится со скоростью 120-140м\мин и ширина полотна 2.4 метра.
Индикатор с шариком :)
Поперек мерить или двигать датчик или ставить несколько. Лазерный мерит только в одной точке и будет еще глубину рельефа бумаги измерять :)
Добавлено: 25 фев 2013, 22:43
Тима
aftaev писал(а):Индикатор с шариком
На такой скорости вибрация слишком большая!
aftaev писал(а):Лазерный мерит только в одной точке и будет еще глубину рельефа бумаги измерять
Тогда нашел датчик, который именно толщину бумаги мерил, а не глубину рельефа. В принципе конструкцию я подсмотрел с уже готового продукта! Какая-то фирма предлагала установить такое оборудование и именно с такими датчиками!
Сплагиатничал так сказать...
Добавлено: 17 мар 2013, 20:58
Тима
Тима писал(а):Тогда нашел датчик, который именно толщину бумаги мерил, а не глубину рельефа. В принципе конструкцию я подсмотрел с уже готового продукта! Какая-то фирма предлагала установить такое оборудование и именно с такими датчиками!
Нашел фотки...
ipbo_strukturnaja.jpg (6671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.67 КБ)</a>
Добавлено: 19 мар 2013, 15:07
jeni00
aftaev писал(а):Меня только лазер интересует, чтоб на портал поставить
а на портал поставить хочешь не для того чтобы заготовки мерять? вот тоже такая мысль посещала, положил заготовочку померял, линейные размеры и угол (рыскания) отклонения от оси, а потом можно скорректировать УП или лучшим образом расположить деталь на заготовке
Добавлено: 19 мар 2013, 15:52
jeni00 писал(а):а на портал поставить хочешь не для того чтобы заготовки мерять?
чтоб был лазерный сканер
jeni00 писал(а):вот тоже такая мысль посещала, положил заготовочку померял, линейные размеры и угол (рыскания) отклонения от оси, а потом можно скорректировать УП
у крутых станков "бросил" заготовку на стол, измерил. И ЧПУ сама "повернет" координаты так что править УП не нужно.
